zapojení potenciometru
Floppy
#1 Příspěvek od Floppy »
Dobrý den, nevim si s tim rady, chci si postavit zesilovač z IO TDA2009, a v datasheedu i zde: http://www.electronica.ro/audio/TDA2009.shtml jsou tam vlevo "uprostřed" na každý ze vstupů potenciometr, ale jsou tam nakresleny, že mají 4 vývody, a newim co s tim :cry:
Děkuji za pomoc
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Jsou to potenciometry s odbočkou a nejlépe je si o tom něco přečíst. Třeba: www.belza.cz/audio/lpots.htm
Killroy
Floppy
#3 Příspěvek od Floppy »
A dalo by se to upravit na obyčejné poťáky nebo musim sehnat ty spešl ?
#4 Příspěvek od Hill »
Nemusíš, chodí to i s normálním dvojitým logaritmickým potenciometrem.
Přitom můžeš včechny součástky před nimi vynechat nebo tam nechat jen tu tónovou clonu (to je ten tandemový poťák 2x100k hned za vstupem, nejlíp taky logaritmický, v sérii s kondíky 47n).
Mezi běžci tandemového potenciometru hlasitosti je jednoduchý lineární poťák na stereováhu.
Nebo pro hlasitost můžeš použít dva jednoduché, pak si budeš každým řídit hlasitost v jednom kanálu a stereováha bude zbytečná.
MOTOROLA
#5 Příspěvek od MOTOROLA »
Použij koncový zesilovač a místo potenciometrů s odbočkou použij zapojení s TDA1524 nebo LM1036.Taky jedno z řešení. :wink:
Floppy
#6 Příspěvek od Floppy »
OK, aspon ubudou součástky :), ještě se chci zeptat, jak sou ty kondíky 2200uF těsně před vstupama, tak to sou elektrolyty kladnym pólem ke vstupu?
EDIT*- nedaly by se ty poťáky v tej zvukovej cloně nahradit za jeden stereo ?
DolfiG
#7 Příspěvek od DolfiG »
Floppy píše:OK, aspon ubudou součástky :), ještě se chci zeptat, jak sou ty kondíky 2200uF těsně před vstupama, tak to sou elektrolyty kladnym pólem ke vstupu?
Já žiadne elektrolyty 2m2 pred vstupmi nevidím ... Ak sú to tie na výstupe, do reproduktorov, tak áno. Oddeľujú jednosmerne reproduktory od výstupov zosilňovačov.
Ten potenciometer v zvukovej clone je samozrejme tandemový. No načo Vám je zvuková clona ? To Vám len viac alebo menej oreže výšky.
A fyziologická regulácia hlasitosti, (potenciometre s odbočkou + prislúchajúce súčiastky), je potrebná len pri nízkej a veľmi nízkej hlasitosti. V podstate deformuje prenosovú charakteristiku naopak, ako je citlivosť ľudského ucha.
Audiofanúšikovia neuznávajú žiadne korekcie. A ak by som ju chcel realizovať, určite by som použil radšej potenciometre s odbočkou, ako nejaké šváby ...
#8 Příspěvek od Hill »
Elektronicky řízeným korekcím bych se vyhnul, i když zrovna před tímto zesilovačem nějaký ten šváb realizující funkce korekčního stupně i s řízením hlasitosti a fyziologie už moc nezkazí.
V každém případě začni samotným koncovým zesilovačem a poťákem na vstupu. To ostatní můžeš přistavovat později.
MOTOROLA
#9 Příspěvek od MOTOROLA »
Nikomu nic nenutím,jen to bylo jedno z řešení jak obejít potenciometry s odbočkou. :(
Floppy
#10 Příspěvek od Floppy »
ten kondík co je před tim vstupem, ten uzemněnej, má 2200uF, ale neni tam že by byl elektrolytickej...tak co s tim ?
Jestli je tendle obvod před IO naprd, tak mi pls poraďte jak jinak udělat jednoduchý korekce, chci jenom balanc, hlasitost a basy/vejšky
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Floppy píše:ten kondík co je před tim vstupem, ten uzemněnej, má 2200uF, ale neni tam že by byl elektrolytickej...tak co s tim ?
2200uF na vstupe oproti zemi ani náhodou. Bude to 2200pF
Floppy
#12 Příspěvek od Floppy »
no, já tomu zase až tak moc nerozumim :( ale díky, to bude ono, mě se to zdálo taky nějaký divný
- co ty korekce, nevíte někdo ?
#13 Příspěvek od Hill »
JENOM?
Především na vstupu jsou oddělovací kondíky 0,22uF=220nF, ty se běžně dají koupit svitkové, skutečně tam nejsou elektrolyty. A pak jsou tam proti zemi blokovací 2200pF=2n2, ovšem s jedním omezením - když bude potenciometr asi ve dvou třetinách dráhy, omezí kmitočtový rozsah pod 3kHz - tak málo nemá ani telefon. Hodila by se tam kapacita do 330pF.
Ten obvod před IO není tak úplně naprd, je to fyziologická regulace hlasitosti (dnes módně zvaná LOUDNES), která při ubírání hlasitosti kompenzuje nedokonalost ucha. Neb se o to aspoň snaží.
Ovšem neumím si představit, jak chceš stavět nějaké korekce, když neumíš správně ani přečíst hodnoty ve schématu. Jediné kondíky 2200uF jsou totiž vždy mezi výstupem zesilovače a reproduktorem.
DolfiG
#14 Příspěvek od DolfiG »
To sú magori, oba kondenzátory označili 2200 a 2200,0. Já som tam videl len to, čo som chcel vidieť. Tie blokovacie kondenzátory na vstupe ma ani len nenapadli. Prepáčte ...
Inak 2200 pF je veľmi veľa. Blokujú v podstate len nejaké rádiové rušenia, ktoré by sa tam mohli nakmitať. Ako píše Hill, treba ich dať o rád menšie.
A skutočne, postavte si najskôr len zosilňovač, (určite s ním budete mať spústu roboty) a potom trebárs korekcie s nejakým predzosilňovačom. Nevadí, že to budete mať po "moduloch". Kúsok tieneného káblika to vyrieši.
Skôr skúste pohľadať nejakú schému napájacieho zdroja ...
Floppy
#15 Příspěvek od Floppy »
jako zdroj tam píchnu nějakej adaptér nejspíš, aspon zatim.
A když tam necham tu regulaci ve "zvukové cloně" tak co to bude dělat? jen ořezávat vejšky nebo i něco jinýho ?
Sem začátečník, tak se rači zeptam neš abych tady "hořel" ;)
Zpět na „Součástky“
