Záměna tonerů tiskárny
Ruzha
#1 Příspěvek od Ruzha »
Mám laserovou, starší tiskárnu HP, ale došel mi toner. Mám nějaké nahradní tonery do staré kopírky Sharp. Lze přesypat jen prášek z Sharp do HP? Bude to tisknout a nemohu to pokazit? Děkuji za rady
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Nekteri to tak delaji. Ale tonery maji ruzne slozeni. Ruznou velikost zrna a ruznou zapekaci teplotu. Takze na konci muzes po par strankach vymenit k toneru i pec
Internet - metla lidstva
DKL
#3 Příspěvek od DKL »
To bych v žádném případě nedoporučoval. Samotný toner i když od různých výrobců vypadá vždy jen jako černý prášek má různé vlastnosti. Některý je magnetický, některý je nabitý kladným statickým nábojem, některý záporným. Kdysi jsem dělal pokusy s kazetou do tiskárny Wintype4000 (měl jsem už koupenou novou a tak jsem si to mohl dovolit) a nenašel jsem žádnou adekvátní náhradu. V nejlepším případě byl tisk jen sotva viditelný, v horším žádný.
#4 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie sa to zameni cez peniaze - predas tie do Sharp a kupis si do HP :)
kassquit
#5 Příspěvek od kassquit »
DKL píše:To bych v žádném případě nedoporučoval. Samotný toner i když od různých výrobců vypadá vždy jen jako černý prášek má různé vlastnosti. Některý je magnetický, některý je nabitý kladným statickým nábojem, některý záporným.
To je aky rozdiel ci je prasok nabity kladnym alebo zapornym nabojom???
ci mam magneticky prasok zistim okamzite, a tak ked potrebujem magneticky tak pouzijem magneticky.
Ja odporucam experimentovat, zapekaci valec to nema dovod znicit. prinajhorsom to zaserie utroby tlaciarne, co sa ale cisti docela v pohode pretoze kym prasok nie je zapeceny, nelepi sa a nerozmazava, staci vyfukat.
ja som uz skusal vselijake kombinacie, raz som do HP 4P zosypal zvysky asi z 10 roznych kaziet a tlacilo to v pohode, prezila aj tlaciaren a vytlacky boli kvalitne.
DolfiG
#6 Příspěvek od DolfiG »
kassquit píše:
Neodporúčam ! Kto má poruke náhradnú tlačiareň, alebo pár tisíc na zapekaciu piecku, nech to skúša ... Toner sa tam zapečie a vyťahá/ doškriabe teflónovú fóliu.
Osobne si myslím, že ani repasy, ani tonery od iných výrobcov za to nestoja. (Za rok neminiem ani jeden toner na 4k strán za cca 1 700,00 SKK, (bez DPH). Čo na tom ušetrím ...?).
