Symetrické napětí
edison255
Symetrické napětí
#1 Příspěvek od edison255 »
Zdravím všechny bastlíře!
:D
Potřeboval jsem si postavit zdroj symetrického napětí,vím že nejjednodušší by bylo si koupit toroidní transformátor ale tyto transformátory jsou drahé+dávají například napětí 2x 15v a nic víc a nic míň tak jsem radši hledal něco levnějšího až jsem objevil tuto konstrukci:
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika ... zdroj.html
Rozhodl jsem se že si ji postavím ale potřeboval bych poradit v popisu schématu jsou koncové tranzistory uvedeny jako TIP 122 a TIP 127 pochopitelně že jeden je typu NPN a druhý PNP,122 je NPN a 127 je PNP
V krámě takovéto tranzistory nemají tak jsem koupil jako náhradu BDX33C který je NPN a BDX34C který je PNP myslíte že je mohu nahradit protože Tipy :D jsem nesehnaL,
Dále ještě jeden problémek co si myslíte o tomto zapojení?
Jo a kolik můžu pouštět maximální napětí do vstupu nejsem si jistý kolik IO CA3140E(prodává se ve dvou tipech jako DIL 8 a ještě jeden s 18 nožičkami mám ten s osmi nožičkami jak je ve schématu) vydrží
díky :D :)
#2 Příspěvek od Crifodo »
Všechno závisí na tom, jaké proudy potřebuješ odebírat.
Půlit jednoduchý zdroj umělým středem z lineárních odporů nebo tranzistorů je účelné jen pro pár mA nebo desítek mA. Pak je lepší buď dvousekundárové trafo nebo aspoň dva jednocestné usměrňovače na na sekundáru, příp. invertor pro jednu větev.
Na symetrický zdroj není potřeba právě toroid, kdes to sebral? A je možno si nechat navinout jakékoli parametry napětí, počtu, proudu.
Vaseks
#3 Příspěvek od Vaseks »
Záleží co od toho zdroje chceš. Tady máš inspiraci:
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/aplikace/zdroj_symetr_napeti.html
Pokud chceš stabilizaci, tak lze použít obvody lm 317 (337) 7815(7915) atd. Ale pro edisona by to snad neměl být problém. :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
Vaseksi, edison uvádí symetricky vinuté trafo jako jednu z možností, ale dál píše, že on k dispozici NEMÁ symetrické vinutí. Ten "symetrizátor" s operákem a tranzistorovým boostrem taky používám - je to užitečná věc. V odkazu uvedené zapojení se dá ještě zjednodušit (vypustit T1 a R4, referenci z děliče přivést na NEINVERTUJÍCÍ vstup OZ, z výstupu OZ budit přímo spojené báze Darlingtonů přes malý - cca 100 Ohmů, nikoliv 150k, jako původně - odpor a 100% zápornou zpětnou vazbu vést na INVERTUJÍCÍ vstup přímo ze spojených emitorů koncových Darlingtonů).
Hlavní ale je, že CA3140 NENÍ POVINNÝ - dá se k tomu použít téměř jakýkoliv operační zesilovač s vyhovujícím offsetem a teplotním driftem - klidně i obyčejný LM741 - vydrží napětí +/-18V neboli celkem 36V, nebo popřípadě NE5534A - ten vydrží dokonce +/-22V neboli celkem 44V - ale to už je opravdu strop. Důležitý je ten dělič, připojený na vstup OZ a jeho symetrie - navíc je dobré obě jeho poloviny blokovat proti vf keramickými 100nF kondíky, operační zesilovač samotný zesilouje jen to, co mu dělič nadiktuje.
Pokud by Ti, edisone, stačil proud do +/- 1A, vykašli se na obyčejný operační zesilovač a tranzistory a použij výkonový operák - stačí typ TDA2030 - sice je výrobcem deklarován jako nf zesilovač, ale jde skutečně o strukturu operačního zesilovače s připojeným výkonovým stupněm na jednom čipu - vždyť i zesílení se nastavuje stejně, jako u "normálního" nízkovýkonového OZ.
Vaseks
#5 Příspěvek od Vaseks »
Ano, jistě, že je tohle řešení. Ale Edison vůbec neuvedl parametry zdroje ani jaký má transformátor, takže tím by asi bylo třeba začít - ne? :lol:
edison255
#6 Příspěvek od edison255 »
Zdravím promiňte že se ozývám až dnes ale neměl jsem čas zaskočit na internet ale teď k věci:
tento obvod jsem chtěl použít k napájení jednoho malého zesíku :)
je to zesilovač s výstupním výkonem 1x 20W na 4ohm zátěž
Napájení má +- 12V
Ale teď bych potřeboval aby ste mi hodili nějaké odkazy traf které se na symetrický zdroj hodí nejvíc něco doma mám ale symetrické zdroje nejsou zrovna mojí parketou
Můžu je sem hodit jako fotky ale jak říkám nevím jestli se na to hodí
Elektru zdar :P
#7 Příspěvek od EKKAR »
Buďto tohle:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506867 ,
nebo tohle:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506997 .
První je EI, zalité s vývody do DPS, druhé je toroidní. U obou jsem při výběru počítal s nějakým tím volt-ampérem navíc kvůli účinnosti zesilovače, jinak samozřejmě si můžeš zvolit i menší s tím rizikem, že při maximální hlasitosti Ti začne zesík limitovat (= zkreslovat) vinou poklesu napájecího napětí.
