GRUNDIG T55 - 3035 text
technik-po
#1 Příspěvek od technik-po »
Nejde vysoké napětí, zvuk jde. Nemá někdo schéma? Tranzistor 2SD 1878 je dobrý.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Schemu je treba hladat podla chassis. V tvojom pripade je to ch. CUC7303.
Je na eservice...
technik-po
#3 Příspěvek od technik-po »
Díky moc za pomoc, Mám podezření na vadné TDA ale nemám osciloskop.
Tranzistory jsem proměřil zdají se být v pořádku. Jak se dá zjistit to vadné TDA když se k němu pod napětím nedá dostat? neví někdo? :cry:
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Na téma nejde VN,zde bylo nezčíselněkrát odpovídáno.Od měření napětí ze zdroje až k řádk.rozkladu a dále.Stačí projít vlákna,nemusí to být přímo na Grundig.Princip je v podstatě stejný.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
včera jsem opravoval stejnou závadu , TDA8362A 3 nešel H out vzhledem k ceně jsem tam dal TDA8361A 3 a tv šlape čili podívej se na pin 37 pokuh jde buzení horizontálu mělo by tam být okolo 4V pokud ne bude tam osm
technik-po
#6 Příspěvek od technik-po »
Vysoké napětí již jde, jde zvuk, přepínání kanálů ale obrazovka je stále černá i když žhaví, napětí pro obrazovku 200V a 12V je OK kde může být závada?
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
technik-po píše:Vysoké napětí již jde, jde zvuk, přepínání kanálů ale obrazovka je stále černá i když žhaví, napětí pro obrazovku 200V a 12V je OK kde může být závada?
A kolko mas Ug2?
technik-po
#8 Příspěvek od technik-po »
DC = 0 a měřeno na AC 0,5 bohužel nemám osciloskop pouze Digital multimetr.
technik-po
#9 Příspěvek od technik-po »
Omlouvám se to bylo měřeno na katodě, na druhé mřížce obrazovky bod 8 je 211,6V
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
technik-po píše:Omlouvám se to bylo měřeno na katodě, na druhé mřížce obrazovky bod 8 je 211,6V
To je dost malo. Skus to zaregulovat na VN trafe.
technik-po
#11 Příspěvek od technik-po »
HM tak sem to na VN trafu upravil, teď mám pouze vodorovný pruh přes obrazovku, ale napětí na druhé mřížce kleslo na 211,2V
technik-po
#13 Příspěvek od technik-po »
Kondík: pokud víš tak poraď co s tím
technik-po
#15 Příspěvek od technik-po »
HM díky za pomoc , vertikál je u tohoto typu ovládám TDA které jsem měnil, sice sem přeměřil kapacity ale to neznamená že fungují správně že?
