Grundig cuc3410
Jesse
Grundig cuc3410
#1 Příspěvek od Jesse »
mám trochu potíže s touhle tv nedávno sem jí dostal a po vyčištění od prachu chodila dobře až do dnes ráno sem ji zapnul a jen se zablesklo (spálila se pojistka)tu sem vyměnil a zjistil sem zkrat v odporu který napájí demagnetizační vinutí kolem obrazovky to sem opravil bez věčích problému výměnou za jiný ale po zapnutí sou na tv uplně v háji barvy dělají se tam přes celou obrazovku takové barevné kruhy (i při zapnutí bez signálu) barvy se nepřekrývaj červená zmizela vubec až na ty kruhy tam ji trochu je ale jinak sou vidět třeba modré obličeje,zelené kytky a pod nevíte někdo co by s tím mohlo být já to tipuju na vadný obvod řízení rgb pokud s touto závadou máte někdo zkušenosti prosím poradtě předem děkuji.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
demagnetizace, pozistor, přerušená cesta, vadné vinutí
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Jesse mimo jiné píše:...sem vyměnil a zjistil sem zkrat v odporu který napájí demagnetizační vinutí kolem obrazovky to sem opravil bez větších problému výměnou za jiný..
Vyměnil za co, za stejný typ?
Killroy
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Tak, ako Ti napísal bu2520: Vymeň pozistor, bude už asi úplne spálený.
Jesse
#6 Příspěvek od Jesse »
Mysteri píše:Tak, ako Ti napísal bu2520: Vymeň pozistor, bude už asi úplne spálený.
ten pozistor který napájí vinutí sem měnil za stejný ten puvodní měl zkrat v části mezi oběma přívodama napájení a do vinutí de napětí vinutí má nějaký odpor (2,5 ohm)tak snad vadné nebude
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
Teraz som si všimol, že Ti nejde asi červená farba vôbec. Pravdepodobne pri oprave tej demagnetizácie a hýbaní doskou sa prejavil nejaký stuďák, pri Grundigoh to je klasika. Skontroluj vstupné RGB signáli na obrazovú dosku, preletuj ju. Možno...tam máš dve chyby.Aj demagnetizácia, aj RGB. Skús dať foto. Keď dáš txt, je na spodu prvá lišta červená?
Jesse
#9 Příspěvek od Jesse »
Mysteri píše:Teraz som si všimol, Keď dáš txt, je na spodu prvá lišta červená?
Tahle tv je bez txt . ten pozistor sem nahradil stejným který tam byl C360N
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Máš v obraze IBA fľaky, alebo Ti nejde aj R farba? Čmuhy totiž má na svedomí ozaj iba demagnetizácia, prípadne, napr. po páde TV, vadná obrazovka - poškodená maska. A v tej demagnetizácií sú iba 2 súčiastky.
Jesse
#11 Příspěvek od Jesse »
Dobrá věc se podařila zavada je odstraněna byl to studenák na základní desce v místě kde se připojuje deska rgb na základní desku.děkuji všem za pomoc z opravou objevila se bohužel ještě jedna drobná závada která mi tak nevadí ale uvítal bych jakoukoliv radu problém je v tom že když zapnu tv tak přepínání kanalu na ní funguje bez problému ale některé knoflíky nereagují a jakmilé zmáčknu plus na zesílení zvuku na tv tak přestanou reagovat i ty na přepínání kanálu ale dálkáčem vše dál funguje celkem by mi to nevadilo ale ladit se dá jen na tv
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
Ak Ti môžem poradiť, keď už máš túto telku v ruke, preletuj aspoň niektoré spoje v zdroji a v napájacích vetvách, sú to totiž stroje, ktoré keď sa raz otvoria, tak koniec :twisted:
#13 Příspěvek od rnbw »
Jesse píše:některé knoflíky nereagují a jakmilé zmáčknu plus na zesílení zvuku na tv tak přestanou reagovat i ty na přepínání kanálu ale dálkáčem vše dál funguje celkem by mi to nevadilo ale ladit se dá jen na tv
Su tam asi zvody - treba to vycistit alebo vymenit (neviem, ako to vyzera).
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jesse : Hlavně už prosím používej vinutí od slova "vinout" a nikoliv vynutí od slova "vynutit" od někoho něco.
