Ford escort
Marox
Ford escort
#1 Příspěvek od Marox »
Potrebujem schému od Ford escort r.v. 95. Nefungujú mi parkovacie svetlá .Neviete mi niekto poradiť
DAKUJEM
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Poistky, ziarovky. Skusal Si zmerat napatie na objimke? Nejku predne aj zadne?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Antony
#3 Příspěvek od Antony »
Pokud to nebude banalita viz. pojistky,žárovky,přepínač tak mohu říct že na těchto vozítek této značky odcházejí pojistkově skříně. Pak ti nezbude než sehnat jinou nebo udělat na nefunkční větvi bypas.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Koukni na www.fordfans.cz najdes tam k tomu vse co je treba az po podrobny popis opravy te pojistkove skrine.Vcetne schemat zapojeni.
Santyr
#5 Příspěvek od Santyr »
Nějaké schemata mam. Mam to naskenovaný a musím se podívat jak je to valiký. Jak již bylo psano velký problém je pojistková skříňka. Už jsem ji taky měnil. Na vrakáči zachovalá stála 300Kč. Dovnitř stejně ale nevidíš. Pokud budeš chtít ta schemata, tak se napiš.
Santyr
Marox
#6 Příspěvek od Marox »
Bol zlý vypínač na svetla , bez schémy sa to zle hladá. Stačilo rozobrať vypínač a vyčistiť kontak.
Santyr
#7 Příspěvek od Santyr »
Tyhle sdružené přepínače na Fordech, to je kapitola sama o sobě.
Santyr
