Ford escort
Napsal: 01 říj 2005, 23:09
od Marox
Potrebujem schému od Ford escort r.v. 95. Nefungujú mi parkovacie svetlá .Neviete mi niekto poradiť
DAKUJEM
Napsal: 01 říj 2005, 23:11
od Raptor181
Poistky, ziarovky. Skusal Si zmerat napatie na objimke? Nejku predne aj zadne?
Napsal: 01 říj 2005, 23:48
od Antony
Pokud to nebude banalita viz. pojistky,žárovky,přepínač tak mohu říct že na těchto vozítek této značky odcházejí pojistkově skříně. Pak ti nezbude než sehnat jinou nebo udělat na nefunkční větvi bypas.
Napsal: 02 říj 2005, 06:47
od Maskot
Koukni na www.fordfans.cz najdes tam k tomu vse co je treba az po podrobny popis opravy te pojistkove skrine.Vcetne schemat zapojeni.
Napsal: 02 říj 2005, 18:34
od Santyr
Nějaké schemata mam. Mam to naskenovaný a musím se podívat jak je to valiký. Jak již bylo psano velký problém je pojistková skříňka. Už jsem ji taky měnil. Na vrakáči zachovalá stála 300Kč. Dovnitř stejně ale nevidíš. Pokud budeš chtít ta schemata, tak se napiš.
Santyr
Napsal: 02 říj 2005, 22:52
od Marox
Bol zlý vypínač na svetla , bez schémy sa to zle hladá. Stačilo rozobrať vypínač a vyčistiť kontak.
Napsal: 03 říj 2005, 18:19
od Santyr
Tyhle sdružené přepínače na Fordech, to je kapitola sama o sobě.
Santyr
