LG LH-T6340 nevysune mechaniku
broncekP
#1 Příspěvek od broncekP »
Mám domácí kino LG LH-T6340 a nereaguje na něm mechanika, to znamená, že při pokusu o otevření se ani neobjeví na displai OPEN, případně když mechaniku pootevřete ručně do nějaké mezipolohy, tak po zapojení do sítě tak zůstane, ani se nehne - zkrátka mrtvá. Už to kdysi před rokem udělalo jednou, ale pak se to rozjelo samo ( po odkrytování ). Teď ani ťuk. Předem dík za reakce.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Vyzera, ze to vobec nereaguje na povel z tlacidla OPEN. Neviem, ci sa to chova podobne aj z povelu dialkoveho ovladaca. Ak ano, pravdepodobne to uz nejde von z procesora na driver motora. Kazdopadne skontroluj motor, tlacidlo a myslim, ze aj ten driver motora by si mohol premerat.
Toto urob az po kontrole napajacieho zdroja.
broncekP
#3 Příspěvek od broncekP »
Jo, je to stejné i z ovladače. Poměřím zdroj atd - díky.
broncekP
#4 Příspěvek od broncekP »
Tak na vině byl elyt ve zdroji ve větvi 2,1 a3,3V. Díky za tipy a nashle.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
