Thomson 42KH412S
olda007
Thomson 42KH412S
#1 Příspěvek od olda007 »
Zdravím všechny odborníky,mám prosbu o radu.Na téhle proj.TV se po zapnutí jako by rozjede na chvíli vn,ale během 1-2 sekund padá a dioda bliká 2x,tenhle start to zkouší asi 3x a pak dioda bliká v poměru 4 : 8 bliknutí.
Nemáte někdo tip,čím by to mohlo být,prosím?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
olda007 píše:Zdravím všechny odborníky,mám prosbu o radu.Na téhle proj.TV se po zapnutí jako by rozjede na chvíli vn,ale během 1-2 sekund padá a dioda bliká 2x,tenhle start to zkouší asi 3x a pak dioda bliká v poměru 4 : 8 bliknutí.
Je v nom chassis ETC210-PTV?
olda007
#3 Příspěvek od olda007 »
Díky za odezvu,ano je.
olda007
#4 Příspěvek od olda007 »
Přesně je to type: 476/ETC210 EN
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Flashes 2x, HV builds up and then drops out
To znamena ze VN narasta a pada... :roll:
Ja by som to videl na VN trafo....skus zmerat napetie pre RKS.
Lenze nemam od toho schemu....
EDIT: ak mas merac ESR, tak premeraj kondiky v RKS a jeho napajani, ak nemas, skus ich vymenit.
vela stastia
medabeda
#6 Příspěvek od medabeda »
Ne eservisu nějaké ETC210 je.Mrkni na to.
Méda Béda.
olda007
#7 Příspěvek od olda007 »
Zdravím,vn trafo je vyměněné/bylo vadné,jak psal Peterseal/,rozklady běží,ale nejde obraz,po přidání U na G2 některé ze tří obrazovek se objeví příslušná barva s vertikálně zdeformovanými zpětnými běhy.Že by nějaká vadná korekce ještě?Kde hledat vertikální korekci?Díky za ochotu
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
olda007 píše:Zdravím,vn trafo je vyměněné/bylo vadné,jak psal Peterseal/,rozklady běží,ale nejde obraz,po přidání U na G2 některé ze tří obrazovek se objeví příslušná barva s vertikálně zdeformovanými zpětnými běhy.Že by nějaká vadná korekce ještě?Kde hledat vertikální korekci?Díky za ochotu
Zkus třeba konec zvuku . Ivan
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
To nemá nič spoločné s vertikálom. Zameraj sa na RGB koniec. Meraj, a daj vedieť, čo si nameral.
Romanky1
#10 Příspěvek od Romanky1 »
Uz jsi sehnal schema ??? Je napajeno RBG ? Jaky trafo tam bylo original ?
olda007
#11 Příspěvek od olda007 »
Napětí na jednotlivých tryskách R,G i B všech 3 obrazovek je 220V.Je tam přítomno i 12 V.Trafo originál bylo Orega 40351A-1,s tím to nejelo,nové je HR8999.Napětí na DL302 katoda je 7.96V,Na DL303 anodě je 7.96V,Na DL221 anodě je -13V,na DL251 katodě je +13V,na DL231 je 39V.
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
Tu je už najlepšie použiť oscík. Ak ho máš, tak pozri, čo Ti ide na vstup RGB.
