USB kabel
USB kabel
Obraz004.jpg- moje kamera
- (57.95 KiB) Staženo 85 x
Obraz002.jpg- No nevím jak mám zapojit ten kabel
- (64.69 KiB) Staženo 134 x
- Kontaktovat uživatele:
http://internet.vprdeli.com/fotoarchiv/ ... u/usb2.gif
Ale pro vzdálenosti delší než 5m se doporučuje používat aktivní USB prodlužováky! http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-prodluz ... d62901.htm
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/usb ... nout.shtml
Marie Fůrie
USBkabel.gif- (14.98 KiB) Staženo 106 x
The cable length was limited by a cable delay spec of 26ns to allow for reflections to settle at the transmitter before the next bit was sent. Since USB uses source termination and voltage-mode drivers, this has to be the case, otherwise reflections can pile up and blow the driver. This does not mean the line voltage has fully settled by the end of the bit; with worst-case undertermination. However, there's been enough damping by the end of the bit that the reflection amplitude has been reduced to manageable levels. The low speed cable length was limited to 18ns to keep transmission line effects from impacting low speed signals.
Takze do krabicky by som to velmi nemontoval
a) měl co nejmenší ztráty napětí na vedení
b) abys dodržel zhruba stejné podmínky pro přenos
Jestli máš po ruce rozdělaný kabel USB, tak dej 2x větší průřez (ne průměr) na těch 20 m a budeš mít pokoj
MaH
Banda píše:rnbw píše:A ako donutis signal, aby isiel tym kablom rychlejsie?
Tak, jak to nefyzikové dělají všude:" podplatit "
Jo přesně tak
Co byste chtěli zrychlovat ? Pro ty méně chápavé : pŕepnul bych to v počítači z USB 1.1 na USB 2.0 a pak bych se divil proč dělají tu kameru jen s pomalými obvody pro USB 1.1
to MaH: ale myslím že to tak funguje, zvláště když se bavíme o napájení přes to USB. Nepředpokládám, že tam bude rapidní úbytek napětí, ale bude to fungovat stejně, jako by dal 4 kabely 5 m za sebe. Pokud by tam dal externí adaptér, jak tady někteří radili, tak nemusí vůbec nic řešit.
