A/D vstup PIC16F76
Clusoe
A/D vstup PIC16F76
#1 Příspěvek od Clusoe »
Ahoj,
může mi někdo poradit, zda se dá zvýšit přesnost měření AD převodníkem u PIC16F76 připojením referenčního napětí, které je nižší než napájecí? AD převodník je 8 bitový, t.z. při použití Uref = Udd (5 V) je rozlíšení přibližně 20 mV. Mám tomu rozumět, že připojením Uref např. 1 V bude přesnost měření 5x výšší (4 mV)?
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
U PICu je jako referenční U použito napájecí napětí. Použij externí A/D převodník, 12ti nebo 16ti bitový.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
No můžeš použít Uref nižší než Udd, které se připojí na pin Vref. Pak se ti samozřejmě změní hodnota nejnižšího bitu. Avšak nepleť si přesnost a rozlišení!
jankop
#4 Příspěvek od jankop »
Jak říká Banda, jen doplním, že Vref by nemělo být nižší než 2V. Doporučil bych ti vybrat jiný typ PIC. Většina již má 10Bit převodník.
