LCE CK-5384 XT 21"
technik-po
LCE CK-5384 XT 21"
#1 Příspěvek od technik-po »
Dostal jsem televizor který nejde, označení má jen 21“ COLOUR TV, MODEL NO: LCE CK-5384 XT. Switzerland. Nemá někdo schéma k tomuto televizoru? Vizuální kontrolou jsou nafouklé některé elity ve zdrojové části, po zapnutí se přepálí síťová pojistka. :cry: pŘEDEM DĚKUJI ZA SCHEMA.
zouzel1
#2 Příspěvek od zouzel1 »
Tak především ty nafouklé vyměnit a zkontrolovat můstek, na to schéma nepotřebuješ, a pak teprve pokračovat v hledání dál... žoužel
mifa
#3 Příspěvek od mifa »
Pokud´tam je IO TDA8362, nebo TDA3653B vertikál, tak je Upload LCE CK 3366. Tam ho stáhneš.
technik-po
#4 Příspěvek od technik-po »
Na vertikálu je LA 7830, takže to schéma nesedí.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
technik-po píše:Na vertikálu je LA 7830, takže to schéma nesedí.
No aj tak, tie elity VYMEN,premeraj sietovy usmernovac,odpory...na toto schemu nepotrebujes :wink:
technik-po
#6 Příspěvek od technik-po »
JJ elity sem vyměnil, i s diodami, pojistka drží ale jinak se nic neděje. Vedle zdroje je relé na 12V, vůbec netuším k čemu tam je. Zlaté staré lampáče tam člověk věděl kam šáhnout.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
technik-po píše:Vedle zdroje je relé na 12V, vůbec netuším k čemu tam je...
No to je potom těžký. Na uploadu je schéma toho zdroje. Stáhni si to a snaž se pochopit jak to funguje. Tyhle šroty se běžně opravujou z paměti...
Killroy
zdroj_LCE.pdf
(324.19 KiB) Staženo 255 x
Naposledy upravil(a) Killroy dne 03 srp 2008, 21:01, celkem upraveno 1 x.
urbanek
#8 Příspěvek od urbanek »
...a kromě těch kondíků ve zdroji (eventuelně) ve vertikálu na nich skoro nic neodchází... proto mám tyhle starý LCEčka rád :)
Hlavně nezapomeň vyměnit ty dva kondíky 47M v primáru
technik-po
#9 Příspěvek od technik-po »
Killroy, dobrá rada nad zlato, Takže budu přesnější, zdroj již běží na výstupu je 17,8 a 135V. Ale těch 135V vede do relátka které nesepne a tak toto napětí nikam nejde. Dle jen částečného schéma je napájené odněkud z vertikálu (alespoň to tam někdo dopsal tužkou) oproti napětí těch 18V. To relé je dobré to sem proměřil. Je divné že nejde alespoň zvuk když tam napětí je.
Proto jsem se o tom relátku výše zmínil. Odborník pochopil proč asi že?
:oops:
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
S vertikálem to nemá nic společného a plaveš v tom. To relé spíná +B pro řádek a prvotně se spíná přes nějaký tranzistor pomocným kontaktem síťového vypínače. Při prvním zapnutí telky musí přiskočit a měl by se rozběhnout rozklad. A jinak ten zdroj ti jede vysoko a má tam být namísto 135V cca 115V. Přečti si to co napsal urbanek a oprav to.
Killroy
