Obvod ISD1760PY - Záznam zvuku
PetrB_2007
#1 Příspěvek od PetrB_2007 »
Mám poskládaný modul pro záznam zvuku a už se mi podařilo třetí zrušit
.Stalo se tak že při nahrvání přes externí vstup P5 se mi bloknul a teď při
stisknutí REC,ERASR,PLAY a FWD mi blikají jen obě led a jinak nic
nefunguje.Do té doby než se mi to stalo tak přes mikrofon mě fakčilo vše
.Plánek přikládám v příloze.Za pomoc Předem děkuji.Mejl na mě je petrbajer@atlas.cz
MART1700_eng_v2.pdf
(403 KiB) Staženo 208 x
Naposledy upravil(a) PetrB_2007 dne 03 srp 2008, 08:07, celkem upraveno 3 x.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Pozor, P4 je audio vystup, vstup je P5 na jacku.
PetrB_2007
#3 Příspěvek od PetrB_2007 »
Pouštěl jsem to přes vstup P5 . Do popisu jsem se splet.Už jsem to opravil.Ale i přesto jsem to nějak bloknul.Myslíte že je po něm nebo se to dá nějak odblokovat.Kdyš ho vyměním za nový tak jede dál ale já potřebuji nahrávat i s externího zdroje .
helios
#4 Příspěvek od helios »
Na schéme vidno, že vstup signálu nie je ošetrený proti napäťovým špičkám, na konektor P5 by nezaškodili dve antiparalelne zapojené diódy proti zemi, napr. 1N4148.
PetrB_2007
#5 Příspěvek od PetrB_2007 »
Myslíte že se mohl tím signálem přes P5 zničit ? Ty dyody by měli tento problém odstranit ? Před tím kdyš sem zmáčknul REC tak Led svitili jen po dobu držení tlačítka nahrávání ale po tom problému sviti chvíly i op uvolnění nahrávání.Asi se uplně zblbnul.Skusím koupit ještě jeden a skusí to.Akorát každá skouška mě stojí 150 kč.Nemá k tomuto obvodu český návod?
PetrB_2007
#6 Příspěvek od PetrB_2007 »
Problém je vyřešen.Stačilo podržet na delší dobu ERASE a obvod se s toho zbráboral.Ale v daších dotazích můžem pokračovat.Rád poradím co vým a poslechnu si nove , nebo nápady na další využití.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Diódy by mali ochrániť vstup proti špičkám, ktoré vznikajú pri zapájaní a odpájaní konektora, prípadne pred statickou elektrinou, ak nie je touto ochranou obvod už vybavený.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, jak tenhle, ale starší verze při nahrání celé paměti (overflow) následně při přehrávání neposílaly signál "konec zprávy - EOM". Takže na vysílači-opakovači po dlouhé relaci zůstal opakovač půl dne zaklíčovaný, bo jsem to neměl softwarově ošetřený a procesor čekal a čekal a čekal....
