Otáčky motoru (velký ventilátor)
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim mam za úkol vyřešit problém se zpomalením 3f motoru u kterého je použit rozběhový kond aby mu mu šmakovalo i 230V ....no a tak jsem si říkal jestli by nešel řídit triakem.....no a to je to že nevim jak se to stim kondem bude chovat jestli se motor vůbec rozběhne....nemá s tim někdo nějakou zkuženost ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Musis vytvorit tocive magneticke pole o mensej kruhovej rychlosti, ja by som to riesil frekvencnym menicom, ktory by generoval 3xsin posunuty o 120 stupnov (proc s 3xPWM) a tym by som napajal tri mosty. Bolo by to asi dost zlozite, jednoduchsie ho bude kupit, mozno aj bazarovy. Iny sposob aby sa nedegradovali parametre motoru nepoznam.
#3 Příspěvek od Crifodo »
pro malé "větší" ventilátory jsem viděl frekvenční měnič asi za 1500-2000,- made in Poland, tedy na 3f. S regulací redukovaných motorů v jedné fázi je problém, obyčejně nebývá dimenzované vinutí na tepelné zatížení, tak opatrně. Pokles proudu je menší než odpovídající pokles otáček=rychlý nárůst oteplení.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Něco prodává i Flajzar - http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=735&cat=523&open=2&z=galerie , pokud ti stačí výkonově,
ale s kmitočtem se mění potřebná kapacita toho fázovacího kondenzátoru. Po nastavení potřebných otáček je potřeba nastavit takovou kapacitu, při které je proud nejmenší.
