Bezdrotova mys
keemo
Bezdrotova mys
#1 Příspěvek od keemo »
zdravim vsetkych zucastnenych.dnes som si kupil novu bezdrotovu mys genius wireles traveller 600.vsetko je v poriadku akurat ma trapi jedine-obe mysi maju prijimac do usb portu.staru bezdrotovku som mal pripojenu cez redukciu usb na ps/2 do ps/2 portu a fungovala.tato nova resp. jej prijimac sa cez tuto redukciu kompu nehlasi...viem ze s tym nic neurobim...nevie niekto preco je to tak?jednotlive prijimace niesu zamenne nakolko su sice od tejto znacky, akurat ze asi kazda mys ma svoje pasmo v ktorom pracuje,cize nejdu vzajomne krizit stare s novym-len kazda so svojim.Dakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aby fungovala ta PS/2 redukcia, musi mys podporovat PS/2.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
rnbw píše:Aby fungovala ta PS/2 redukcia, musi mys podporovat PS/2.
Tak tak, nektery Logitechy maji taky moznost pouzit redukci z USB na PS/2, ale tato redukce neni v zadnym pripade univerzalni prevodnik USB na PS/2. Mys na to musi byt delana.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl jsem tady jednu, co po redukci USB->PS/2 fungovala jako perfektní resetátor počítače. Po zasunutí do PS2 počítač prostě nenaběhl a neustále se restartoval. Řešení - zasunout přímo do USB. Dokonce i pak začala blikat, když hrčel HDD :D
Stan3
#5 Příspěvek od Stan3 »
Měl jsem půjčenou bezdrátovou myš od firmy Wibex a když už byli poněkud vybité batrie,tak ukazatel odsunul někam ke straně a reprák začal pískat.Po výměně baterií se myš úplně zbláznila,při stisku tlačítek to spuštělo náhodně programy.Až po restartu a aktivaci příjmače a myši se to zase vrátilo k normálu.
Reakce taky nic moc,dost dlouhá odezva.
Koupil jsem obyč. do PS2 a je to o dost lepší.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Taky jsem kdysi měl bezdrátovou myš. Byl jsem nadšený. Ovšem jen do prvního vybití baterií. Pak jsem si řekl,že bude lepší,když bude počítač fungovat,kdykoli si k němu sednu a milou myš jsem dal i s klávesnicí na půdu. :wink:
#7 Příspěvek od Crifodo »
workhard píše:Taky jsem kdysi měl bezdrátovou myš. Byl jsem nadšený. Ovšem jen do prvního vybití baterií. Pak jsem si řekl,že bude lepší,když bude počítač fungovat,kdykoli si k němu sednu a milou myš jsem dal i s klávesnicí na půdu. :wink:
Drátovou myš jsem před pár lety s chutí odložil a vůbec ji nepostrádám. Užmoulaných kabelů jsem zažil za deset víc než vybitých baterií. K tomu potahování za tkaničku na stole.
Když se myší akumulátory vybijou, vrazím do myši jinou dvojici a aku dám nabíjet. Operace na půl minuty. V krajním případě si jdu písknout nebo uvařit kafe a mezitím dám na nabíječku aku na deset minut, pak mám zase měsíc na pořádné dobití. Plně nabité NiMH 1,7Ah tak 7 měsíců denního používání.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
presne ako pise crifodo-pozivam tiez aku...je to pohodaaa.a tato nova mys ma este mensiu spotrebu nakolko je to IR snimac...:-) a uz som zvyknuty na jej hmotnost s dvoma AA aku a ked chytim do ruky obycajnu opticku kablovku mam problem si ustriehnut kurzor :DDDa ani ju netreba zapinat klikom ako tu predchadzajucu-je aktivna stale :)
#9 Příspěvek od rnbw »
Pouzivam IntelliMouse z roku 1997 (je to kus, co bol v akciovom baliku spolu s Office 97, co bol prvy software podporujuci koliesko na mysi) a kabel je stale zdravy...
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
No by me zajimalo co Crifodo delas s tema krysama :D . U pocitace travim celkem dost casu a mys jsem menil pouze jednou a to kvuli vzhledu, problemy s kabely zadne, drzi tam jako pribite.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#11 Příspěvek od Crifodo »
u pár myší (Logitech, Genius) se mi přelomila žíla v kablíku těsně u vývodu z myši. A nejen mně. Jak se ohýbá kablík když nestačí délka k vzdálenému PC na stole s neoptimalizovaným rozložením (viz Básníci).
Ale už je to minulost, drátové myši už nepěstuju.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Crifodo píše:..... Plně nabité NiMH 1,7Ah tak 7 měsíců denního používání.
Co to máš za myšáka? Koupil jsem nějakáho Geniuse a i přes to, že má vypínač, nevydrží dýl jak 3 neděle na dvě AA. A baterkama to není, mám jich několik párů a různých kapacit. Je to na palici, navíc to má problémy s dosahem. A to ta krysa stála skoro osm stovek. :zly:
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Mě by zajímalo,co má Crifodo za aku,moje Ni-MH do foťáku jsou po 4 měsících k nepoužití,i když je plně nabité hodím jenom do šuplíku :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Genius je smejd, kopa ludi si to vsak nechce priznat.
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
To mi v tuhle chvíli moc nepomohlo. :lol: Když už, tak tip na něco lepšího. :wink:
