pripojenie SATA diskov
kassquit
#1 Příspěvek od kassquit »
viete mi povedat ci je bezpecne pripajat SATA disky bez vypnutia pocitaca? Teda tak ze najprv pripojim napajanie a potom datovy kablik? viem ze by to slo cez ramik, ale myslim ze USB prenos ktory pouzivaju ramiky nie je az tak rychly ako priame pripojenie SATA.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
U SATA disků není potřeba vypínat počítač.
Já když chci změnit disk, dám restart, čekám až v disku dvakrát cvakne, pak přehodím napájecí a SATA kabel. Chce to stihnout do doby, než pípne počítač. Ještě tak 2 vteřiny po pípnutí to jde, jinak se musí znova restartovat.
kassquit
#3 Příspěvek od kassquit »
nie, ja som myslel bez resetu, raz som to skusal na jednom vyradenom PC s winXP a disk sa prihlasil asi ako ked zasunies USB disk. Len to bol taky experiment a neviem ci to je korektne, ci sa mi nerozsype datova struktura ked to odpojim a WIN bude prave nieco zapisovat
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Tak to nevím. Já když měním disk, tak na něm mám jiný OS, tak musím restartovat.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zalezi na radici/doske - na niektorych je vyslovene zakazane pripajat SATA zariadenia za chodu.
