445 a barevné moaré
bu2520
445 a barevné moaré
#1 Příspěvek od bu2520 »
tv po bouřce, odešel zdroj , procesor a tda4505 . Závada je že ve středu obrazovky se nepravidelně obraz zabarvuje do žluta ve vodorovném pásu a spodní a horní okraj ztrácí barvu sadcastle sedí, u tda4555 pal drží, osc pal taky nastavený , kondíky jsem procházel RY BY preventivně vyměnil RGB obraz jde bez problémů. Nevíte ještě někdo na co se zaměřit, nějak mám temno díky
yakl
#2 Příspěvek od yakl »
Ak je to zbarvenie nehomogénne - sú to nepravidelné fľaky, skoro vždy sa jedná o demagnetizáciu! Vo zvyšných prípadoch o posunutie masky vo vnútri obrazovky, napríklad po páde televízora na zem. Skús prepnúť na voľný kanál bez synchronizácie, či aj tam nevidíš farebné škvrny.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tak, kdyby to bylo v dekodéru, tak je to přes celou obrazovku a stejně. Zkontrolovat demagnetizaci, popř. externě odmagnetovat.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
ne ne demagnetizace chodí, je to pruh ve středu obrazovky který mění intenzitu žluté a pokud je nádech žluté nejsilnější odbaví to vrch a spodek obrazu ( jakoby byl obraz na tři vodorovné pásy a ten střední je žlutý) A kdyby to bylo přece jen demagnetizací tak by to nebylo dobré ani při rgb vstupu, ale to je obraz v pořádku
zslaby
#5 Příspěvek od zslaby »
bu2520 píše:ne ne demagnetizace chodí, je to pruh ve středu obrazovky který mění intenzitu žluté a pokud je nádech žluté nejsilnější odbaví to vrch a spodek obrazu ( jakoby byl obraz na tři vodorovné pásy a ten střední je žlutý) A kdyby to bylo přece jen demagnetizací tak by to nebylo dobré ani při rgb vstupu, ale to je obraz v pořádku
Vyměnit na hrdle tranzistory a je to !!!
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
díky za tip , je to sice tonoucí se stébla chytá, proto že pokud pustím obraz přes scart RGB tak je v pořádku
zslaby
#7 Příspěvek od zslaby »
bu2520 píše:díky za tip , je to sice tonoucí se stébla chytá, proto že pokud pustím obraz přes scart RGB tak je v pořádku
protoze jde to na jine urovni signalu a ty tranzistory nemaji plne vytizeni.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
zslaby píše:
Zas jeden výkřik do tmy tohoto "génia".
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Buď rád,že ten génius mu neporadil koupit novou telku,to pomůže na 100%.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
pajosek2 píše:Buď rád,že ten génius mu neporadil koupit novou telku,to pomůže na 100%.
Alebo hladat v plazme vertikal 8-)
#11 Příspěvek od rnbw »
Asi tak kazdy jeho prispevok je totalna blbost.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Peterseal píše:
No abych pravdu řekl,tak já vůbec nevím jaký je princip plazmy,takže bych tam ten vertikál asi hledal taky. :oops: :oops: :oops:
#13 Příspěvek od rnbw »
Ale ty (na rozdiel od neho) nikomu neradis, ako opravovat plazmu.
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
Píšeš, že kondíky RY-BY si vymenil /predpokladám, že myslíš C555 a C556/, meral si priebehy na nich? Na + a aj na - ? Môže byť K.O. NL501 alebo NL 502 , najmä, ak je to po búrke. NL503 by som zatial na 80% vylúčil, pretože cez SCART je obraz dobrý. Nechýba Ti niektorý z priebehov na NL502 pin7 a 8?
