Orava 70B504
Poradna určená pro amatéry
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Orava 70B504
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň, doniesol som domov televízor, chová sa tak, že optočlen spínajúci napájanie pre TV na cca 2s zopne, pustí napätie, vzápätí sa vypne.
Zistil som, že keď ho zapnem, na výstupe /STEY sa objaví na cca tie 2s +5V, potom sa stratí, ináč hodiny bežia, Li baterka má 3,0V
Pýtal som sa majiteľa ako nastala závada, povedal, že začalo to tak, že TV sa nedal dobre zapnúť ovládačom, musel viackrát stlačiť tlačitko programu na to, aby ho mohol zapnúť.
Mám také podozrenie, že je poškodený riadiaci procesor uPD78018FYCW.
Doma ho nemám, uvidíme, či ho v Bratislave dostať.
schema je tu.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18115/OTF_63B502%2063B503%2063B512%2063B513%2070B504%2070B505%2055B506.html
Čakám pripomienky.
Ďakujem.
Ivan
#2 Příspěvek od rnbw »
A co elyty?
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Majú asi 3 - 4 roky. :lol:
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
v napajani 5V som este nemeral, nemal som so sebou merač.
Už ma to napadlo, no nezvykne to spôsobovať ešte niečo?
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
Žeby odešel mikrokontroler se mi nezdá. spíš bych se podíval jestli mu při tom startu neklesne napájení. Ve standby se napájí z pomocnýho zdroje 5V a v okamžiku zapnutí (než naběhne hlavní zdroj) se z něj živí i ten optotriak... Další věc co bych zkontroloval je ukostření obrazovky (akvadaku), mřížek repráků apod. takový statický náboj z obrazovky dokáže pěkně zblbnout (v krajním případě i zničit) procesor...
sasaopravar
#6 Příspěvek od sasaopravar »
A VD112 ovšem.
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, strieľali ste trochu mimo, tento TV si cez jeden schmittov KO stráži napätie 12V vetvy, pokiaľ toto klesne, TV sa vypne.
Tam bol vadný elektrolyt 1000u/40V, s takou hnusnou bužírkou, ktorá zlezie, i keď je kondenzátor OK.
Sú to tie no-name označené len hodnotou a zospodu majú bielu gumu.
Ivan
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Hlavné je, že napísal, v čom bola chyba 8-) 80% vlákien končí totiž do stratena...
Ivan_Ryger
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Páni, nehnevajte sa, ja si vážim že ste ochotní venovať istý čas a poradiť, no aj tak nakoniec treba len merať a merať, tie rady zväčša sú všeobecného rázu, pokiaľ sa niekto nestretol s presným typom závady na presnom type TV.
Tak ešte raz ďakujem a ospravedlňujem sa, že reagujem takto neskoro, zabudol som zaškrtúť políčko na upozorňovanie o prichádzajúcej odpovedi.
Kopas
#11 Příspěvek od Kopas »
Zdravím všetkých...chcel by som sa opýtať, či nemá niekto skúsenosť s dobastlením PIP do OTF 70B505, čiže by to malo byť ako 70B504. :) Podarilo sa mi dobudovať do tohto TV (70B505) všetky moduly ako majú byť v 70B504 podľa SI č.13. Po prvotnom odskúšaní všetko (PIP aj MEGATEXT) fungovalo ako má aj cez tuner aj z externých zdrojov signálov (SCART, SVHS...). Potom som podľa schémy upravil aj napájanie (vymenil MA7812 za LM317T, doplnil a vymenil potrebné súčiastky označené v schéme čiernym štvorčekom potrebné pre PIP; vymenil a prepojil spojky pre PIP (XT59,46,157) a TV sa začal správať ako je opisované na začiatku tohto vlákna... po cca 2s sa prepol do STBY. Počas tých 2s som stihol zmerať napätie na vstupe do LM317T cez L104 a to bolo OK...cca 14V. Rozmýšľal som, či tento problém nemôže spôsobovať klopný obvod s VT215 a VT216 alebo či nie je problém v tom, že na vývod "ADJUST" LM317 medzi R247 a R248 nie je žiadne spojenie k VT219, ktorý je použitý v prípade neosadenia pohotovostného zdroja T103. Dík za info.
Kopas
#12 Příspěvek od Kopas »
Zdravím, tento istý problém u tohto TV som riešil aj ja...správal sa presne takisto...po zapnutí sieťového vypínača TV nabehol a po cca 2-3 sekundách sa prepol so STDBY. Hodiny svietili, napájanie cez pomocný zdroj 5Va bolo funkčné. Zistil som, že po zopnutí sa napätie na 7812 vyšplhá maximálne na hodnotu 7V a TV sa hneď prepne do STDBY. Kondenzátor C113,ktorý je pri TDA4605 mal v TV hodnotu 1mikroF. Dole v schéme je napísané, že v prípade regulácie zdroja optočlenom má byť hodnota C113 10mikroF. Vymenil som ho za túto hodnotu a TV sa teraz zapína bez chýb. Jeden známy, čo opravoval takúto istú chybu mi zase vravel, že po výmene C109 100mikroF na pine č. 6 TDA4605 TV fungoval a zapínal sa správne.
Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech .... :-)
talent
#13 Příspěvek od talent »
Ano už je to tu.
C109 som mal prvý krát zlé u tejto rady.
