DVD LG-DVX276
xxxe
DVD LG-DVX276
#1 Příspěvek od xxxe »
Po bouřce ,odešel zdroj.Ten jsem opravil ale po zapnutí se objeví jen HELLO na display a na nic nereaguje.Po asi 5 minutách se vypne do standby a jde zas zapnout ovladačem ale stav je stejný.Napětí ze zdroje je v pořádku.Má cenu se s tím párat?Podežřívám procesor nebo eeprom?Jaký je váš názor?Díky
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
