Previnuti Asynchronniho 3f motoru z napeti 3x230V na 3x24V
gogokt
#1 Příspěvek od gogokt »
Zdravim nevi nekdo jestli se da z motoru na 3x230 udelat nizkonapetovy stroj ?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Skoro bez problému to umí každá lepší motorárna.
dolac
#3 Příspěvek od dolac »
Teoretický sa dá urobiť všetko, iba neviem na čo je to dobré? Z čoho to budeš napájať? Budeš potrebovať ešte trafo. Cena previnutia sa môže niekedy blížiť skoro až k cene nového motora. A či to vôbec bude chcieť niekto robiť, pretože s hrubými drôtmi sa veľmi zle pracuje.
honza_jan
#4 Příspěvek od honza_jan »
dolac: ... náhodou, taková vláčná měď o průměru 2,5 mm, to je úplná radost (se na to vys...) :D .
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Pokud je k dispozici napětí 3 x 24 V, je lepší ho usměrnit a použít ss motor nebo dynamo na 24 V.
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
kluci mají pravdu poku ti stačí malý výkon ta dc motor poku ti fičí o větší výkony a napětí do 24V tak ac s neodymovýmy magnety a regulátor dc/ac3f to existuje běžně asi do 2kW převíjení něčeho nad 40W je medvědí práce
honza_jan
#7 Příspěvek od honza_jan »
gogokt: Tuším, že s tím chceš pohánět nen tvůj šíf. Jestli máš motor okolo 300 W, tak by to převinout šlo, a ani by nebyly moc tlusté dráty. Pokud dobře navrhneš měnič kmitočtu, tak to bude spolehlivější, než ss komutátorový motor a regulace rychlosti bude jednodušší. Nevím ale, jak to bude vypadat s účinností při nízkých otáčkách.
gogokt
#8 Příspěvek od gogokt »
Presne tak nasel jsem modelarske motory ktere jsou defakto asynchronni ale maji moc otacek, takze nejklepsi by podle mne bylo vzit motor asynchronni a previnout ho na 12 - 24 V a udelat k nemu cosi jako frekvencni menic, coz uz zkonstuovano. Take vim, ze as. motor se toci uz od 50V sice pri mensi sile nez pri jmenovitem napeti ale to by vyresilo previnuti. Spise mne zajima jestli se tam to vinuti vubec vejde atd.
gogokt
#9 Příspěvek od gogokt »
Jinak mam na vyber ze spusty motoru ale asi nejlepsi mi prijde 250W siemens v klasickym patkovym provedeni.
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Sežeň si šicí stroj z textilky z mokrého provozu. Má motor 3x24V.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
vrky píše:Sežeň si šicí stroj z textilky z mokrého provozu. Má motor 3x24V.
To používali vodníci? Nebo se těmi stroji šily skafandry? Nebo ti šiči byli bratři z mokré čtvrtě?
honza_jan
#12 Příspěvek od honza_jan »
Jaké máš otáčky toho motoru? Jestli to je dvojpólový stroj, který točí okolo 2900 T, tak nechat sčítnout, jestli by to šlo převinout na čtyřpólový motor. Pokud nevyjde vinutí (silný drát má špatný činitel plnění drážky), tak jenom převinout a aby jsi měl lepší možnosti regulace, tak ozubeným převodem zredukovat otáčky na polovinu. Pokud má otáčky okolo 1400 T, tak to zkus nahánět jenom měničem kmitočtu a vrtuli napřímo. Pro zlepšení účinnosti vrtule udělej okolo ní prstenec s mezerou cca 3 - 4 mm, něco , jako ventilátor v PC a potom můžeš mít konce lopatek jako opsanou kružnici a nemusíš se trápit se zakulacenými konci lopatek. Je to odolnější proti kavitaci, ale je třeba dávat pozor na mělké vodě, aby jsi nehrábl dno a kámen aby nezabrzdil motor. Vnitřek by měl být vytvarovaný jako difuzor na vylepšení vodního proudu.
vrky
#13 Příspěvek od vrky »
Radix: 3x24V je kvůli bezpečnosti. On někdy ani prouďák nepomůže.
gogokt
#14 Příspěvek od gogokt »
honza_jan: mame tu vrtuli uvnitr lodi takze neni nebezbeci ujmy sroubu. Ale hned zitra jedu k previjecovi to nechat spachat. Mne slo o to jestli je to prave kvuli sile dratu vubec mozne.
Vi nekdo jak se to pocita? Docela by mne to zaujimalo. Kdysi ve skole jsme pocitali akorat trafa ale to uz je davno :)
vrky: mno pokud by takovej existoval bylo by to super...akorat vubec netusim kde se ptat po nekake sici masine...mam zname akorat v kozedelne vyrobe textilku tu v Kt ani snad nemame :(
gogokt
#15 Příspěvek od gogokt »
Ten motor ma 2850 ot/ min.
