wlsp 315P
Napsal: 18 srp 2008, 09:24
od skodaplzen
nejde mi posuv drátu na WLSP 315P.Neporadil by někdo,čím to může být?Byla ve stodole přes zimu,pak jsem zmáčk tlačítko na hořáku,že chci vařit ,drát pomalu a líně popolez ven a za dvě vteřiny konec a už nic.Proud do svařovacího drátu normálně jde. :roll:
Napsal: 18 srp 2008, 09:38
od ypsi
Mam pocit, ze po odkryti praveho krytu (pri pohlade na ovladacie prvky) najdes v hornej casti dve patronove poistky, jedna z nich isti posuvovy motor. Skus ich skotrolovat, samozrejme po odstraneni priciny drhnutia posuvu.
Napsal: 18 srp 2008, 11:02
od skodaplzen
díky na pojistky jsem se díval jsou ale dobrý
Napsal: 18 srp 2008, 12:40
od ypsi
Hm, tak to bude zaujimavejsie... Schema je?
Napsal: 18 srp 2008, 13:45
od honza_jan
Příčin je celá řada. Najdi tepelnou ochranu R100. Pokud šel pohon moc těžce, tak vypadla. Zkus ji nahodit zamáčknutím tlačítka. Dál tam je relé RP700, nebo RP100 ve velkém plastovém krytu. to zapíná proud do motoru, nebo brzdu. Zkontrolovat, jestli spínají všechny kontakty při zmáčknutí tlačítka na hubici. Povol kladku podávání drátu a zkus spustit posuv při otevřeném víku podavače. Pohon se má rozběhnout a reagovat na nastavení podávací rychlosti. Pokud se pohon zastaví při zavření víka, tak je na desce elektroniky ještě relé LUN (malé, v plastovém krytu), které zkontroluj, jestli spínají všechny kontakty. V případě, že se motor nerozeběhne, tak změř znovu závitové pojistky pípákem, protože speciálně pojistka, která jistí motor, tak jí nevyskočí terčík, signalizující poruchu.
Tady máš potom celé schema na 6 obrázcích: http://www.volny.cz/ebla/wlsp315/
edit:
Na uploadu je v sekci schemata/Ostatní sada obrázků schematu ve formátu *.djv. Odkaz je už nefunkční.
Napsal: 20 srp 2008, 15:50
od skodaplzen
dík za radu,ale desce jsou relátka tři,nevíš náhodou,který to je?
Napsal: 20 srp 2008, 19:06
od honza_jan
Na sepnutí motoru je B1 (větší plexi krabice) a na přepínání funkcí je B3 (malá kostka asi 1,5 x 3 x 4 cm). Ono bylo kopec modelů a tak si musíš vytisknout schema, jít po drátech a dohledat detaily. Na obrázkách je celá svářečka včetně silových obvodů. Nezaškodí taky proměřit celistvost ovládacího kabelu mezi svářečkou a podavačem. Rády se přerušují žíly. Odpoj konektory a propískni kabel, číslo proti číslu.
Taky napiš, co jsi už zkontroloval a s jakým výsledkem. Nevím, jestli jsi elektrikář a tak nevím, jakým způsobem radit v dalším postupu. Jiné pokyny jsou pro elektrikáře a jiné pro zbytek lidí :D .
Napsal: 23 srp 2008, 19:52
od skodaplzen
tak se na to přišlo!Nešla v zásuvce jedna fáze a tím pádem odešla deska ROT 150.Ještě štěstí,že jsem měl náhradní!Nejlepší je to,že el.přípojka je nová a uvidí se,jestli to je vina čezu nebo jiného elektrikáře.Po celodenním proměřování svářečky jsem myslel,že mi jebne,když se na to přišlo.Ještě někdo ty ROT 150 opravuje? :brutalbox:
Napsal: 23 srp 2008, 21:01
od honza_jan
Výpadek jedné fáze nemá vliv na poruchu ROT150. To jenom tak na okraj. Nějaký týden jsem je opravoval, takže mám trochu přehled. Jinak na schematu, co jsem dal na upload, je kompletní zapojení svářečky včetně ROTu, takže bych to neviděl až jako tak velký problém.
Napsal: 24 srp 2008, 14:14
od skodaplzen
ty plány na uploadu nemůžu otevřít.Přes jaký program se otevře přípona djv?
Napsal: 24 srp 2008, 14:22
od masar
Irfanview :wink:
Napsal: 24 srp 2008, 14:39
od honza_jan
Tady máš prohlížeč: http://www.lizardtech.com/download/dl_options.php?page=viewers.
Jednotlivé obrázky jsou s přesahem, takže po vytisknutí dle potřeby oříznout a slepit do jedné plachty.
