Ahoj všetkým.Mám presidenta George.Dosť často ale kvoli výstavbe okolo vypadáva sieť 230V.Takže sa mi na chvílu stratí napájace napetie na zdroji.Pripojil som na neho akumulátor a chcel som to prepínať s relé.No zakial relé preplo na akum.stanica prejde do módu kedy pýta kód.Takže sa mi preruší relácia.Volakde na inete som kedysi narazil na schemu kde relé nebolo a zdroj bol zapnutý na aku cez diodu a nejaký odpor pre nabíjanie.No samozrejme tú schému teraz nemôžem nájsť.Neviete niekto o niečom takom bez relé?Aby to udržovalo bat.nabitu.Alebo ako zapojiť?Ďakujem
Tak zapoj rádio trvale na akumulátor a přes diodu k tomu zapoj nabíječku - stejně máš poměr odběru proudu při příjmu a vysílání 1 : 5 nebo ještě vyšší, tak si spočítej hrubý střední odběr a na něj dimenzuj dobíjení - rádio pojede trvale na aku a ten se bude v pauzách mezi Tvými relacemi (při poslechu) "došťouchávat" z nabíječky - pokud ji uděláš jako proudový zdroj s napěťovým omezením, nemáš čemu uškodit.
A kutilmile - nelituju tě !!!
