kmitanie stabilizatoru?
A kutilmile - nelituju tě
...Kmita to asi 10 mV hore dole a potrebujem pri jednom meracom pristroji merat milivolty...
Je třeba napsat, čím jsi to měřil, případně nakreslit schema toho zapojení měřícího obvodu. Popis není zcela srozumitelný. Jest-li stabilizátory kmitají a na jakém kmitočtu, lze spolehlivě zjistit např. osciloskopem. Použil's ho?
P.S Na obe sekcie .
EDIT . Prípadne sa ešte dávajú paralerne k usmerňovacím diodám keramické kondenzátory 68n
Split píše:tak neviem..davam schemu zdroja..trafo je 2x16V 1,3 A..posudte ci je to dobre postavene alebo nie
Taky je důležité, jak daleko je první ("sběrný") elyt za usměrňovačem od vstupu stabilíku - jak je to více, než asi 10cm, je dobré dát další relativně velký elyt těsně ke stabilu. Ty blokovací keramické je NUTNÉ dát co nejblíže k vývodům - klidně i v SMD provedení přímo ze strany spojů. A pokud je nutné dávat větší kondík i na výstup, je potřeba pamatovat na zpětnou diodu - stačí obyčejná usměrňovací, zapojená "antiparalelně" ke stabilíku - je to proto, aby se v okamžiku vypnutí nevybíjel kondík na výstupu pomaleji, než ten na vstupu stabilíku a tím nevzniklo opačné napěťové namáhání - u stabilu 78xx aby nebyl výstup kladnější, než vstup a u 79xx obráceně. O případné minimální zátěži výstupu stabilíku už se tady mluvilo.
takze kontakty som ocistil a potom to ukazovalo normalne po nastaveni na trimri na FAZOMERI okolo 180mV(+- uV)...tak reku ze odskusam panelovy meter ktory som chcel vstavat do krabicky kde budu ostatne plosaky..panelmeter ma oznacenie pm-129a a ma v sebe 7107...problemom je to ze bez pripojeneho meracieho napatia to skacka v nejakych uV..to je celkom pochopitelne..lenze ked som to pri tam kde som mal ten fazomer a malo tam byt teoretickych 180mV mi to ukazovalo asi polovicku..potom som skusil pohnut trimrom co je na PANELMETRI(asi nastavenie ref.napatia)..a maximalna hodnota bola 130 mV..a hodnota na tom panelmetri nebola ustalena ale skackala hore dole nejak 0,5 mV..natocil som aj video bez pripojeneho meracieho napatia..cisto len napajanie..link je http://www.youtube.com/watch?v=jQchbKWa9zk
zdroj.jpg- (49.94 KiB) Staženo 123 x
