Proud Akumulátoru
Napsal: 24 srp 2008, 09:51
od radeka
Chci si koupit záložní zdroj a nevím jaký proudový výstup na baterii má mít jedná se mi o tyto baterie:
12V/17Ah
12V/26Ah
12V/40Ah
Napsal: 24 srp 2008, 09:53
od jardajar
Hmm a budeš s tím napájet diody, nebo barák? :D
Napsal: 24 srp 2008, 10:27
od radeka
ne budu zálohovat Wifi síť
Napsal: 24 srp 2008, 12:22
od stepa
No rikat tomu proudovy vystup je celkem sverazne...to co jsi uvedl za tim lomitkem je kapacita akumulatoru, ta ti udava, jak dlouho muzes ten AKU na jedno nabiti provozovat.
Modelova situace...dejme tomu, zarizeni bude mit odber 100mA, na jednotlive AKU ti IDEALNE vydrzi:
12V/17Ah...17/0,1=170h
12V/26Ah...26/0,1=260h
12V/40Ah...40/0,1=400h
Pokud bude mit zarizeni povesene na AKU odber vetsi, tolikrat mene se snizi vydrz akumulatoru.
Napsal: 24 srp 2008, 16:47
od jardajar
Klasické wifi routery (domácí) mají odběr psaný 1A, například mikrotik routerboardy mají o něco víc. Podívej se na štítek zařízení, které chceš zálohovat (nebo změř odběr) a pak se můžeš rozhodnout třeba podle toho, co napsal stepa. Taky záleží na jak dlouho ti stačí, aby to vydrželo, pokud to chceš kvůli výpadku proudu, stačí aby to jelo pár hodin...
Napsal: 24 srp 2008, 17:30
od radeka
Promiňte asi jsem se špatně vyjádřil ale chci mám zdroj který má i výstup na nabijení aku na zdroji je napsáno výstup 27,1V 0,5A a chci vědětjaký akumulátor na něj mohu zapojit a jak dlouho se bude baterie nabijet?
Napsal: 24 srp 2008, 17:39
od stepa
radeka píše:Promiňte asi jsem se špatně vyjádřil ale chci mám zdroj který má i výstup na nabijení aku na zdroji je napsáno výstup 27,1V 0,5A a chci vědětjaký akumulátor na něj mohu zapojit a jak dlouho se bude baterie nabijet?
Mas v tom teda pekny hokej. Z tech informaci jsem nic nepochopil. Vyfot ten zdroj, nebo buhvi co to je...jak stitek, tak predni panel s konektory.
Napsal: 24 srp 2008, 17:59
od radeka
Zde je obrázek a zajímá mě jaký akumulátory mohu zapojit a jak dlouho vydzží při odběru 3A a jaká je doba nabijení akumulátoru
Napsal: 24 srp 2008, 18:09
od djwoofer
jelikoz znam ne-elektrikarsky smyslejiciho spravce site tak snad dokazu odhadnout prani tazatele. tazatel chce zalohovat zarizeni zrejme mikrotik - routerboard nebo wrap, problem je v tom ze jej napaji adapterem ktery ma dany parametry 27 V , 0.5 A. chce to zalohovat akumulatoem o napeti 12 V. zde vyvstava otazka zda zarizeni pojede na tech 12 V, z mych zkusenosti routerbordy rady 300,400 a 500 dokazi pracovat pri tech 12 voltech ( mininum maji psane 9 V ), mensi problem bude jen ze pri 12 voltech maji vetsi odber, takze tam bude muset byt nejaky kapacitou silnejsi akumulator, co se tyce odberu ten bude neco kolem 19 W i s kartickou na wifi ( zalezi na typu zarizeni a poctu karticek ). odber bude kolem 1.5 ampery pri 12 V.
za chvili pridam schema jak bych si to postavil ja, bylo by to jednoduche a levne z mych suplickovych zasob, proto to nebude dokonale takze konstruktivni kritiku rad uvitam.
edit: tak nevim jestli to schema mam kreslit Radeka byl trosku rychlejsi ...
to co je naschematu sem udelal i kamaradovy, chtel po me to nejlevnejsi co de, tak sem mu to ubastlil
Napsal: 24 srp 2008, 18:18
od radeka
the DJWoofer ne tet je tam adapter 24V 3A a chci jej dat na zálohu viz výše. Zdroj mám ale nevím jaký akumulátory na něj mohu zapojit a jak dlouho se budou nabijet
Napsal: 24 srp 2008, 18:33
od rezis
Takk ted ja :)
Aku si tam pripoj jake chces. Jen musi byt dva v serii. Tedy 24V Cim vetsi kapacita aku tim dyl se bude nabijet.
Napsal: 24 srp 2008, 18:37
od stepa
to radeka: mas to tam vsechno napsane. Potrebujes 2 AKU do serie, abys to mohl nabijet tim zdrojem...druha varianta je, co psal djwoofer a to prebastlit to na nabijeni pro jeden 12V AKU, otazkou je zda ten pristroj poveseny na to AKU bude fungovat
Dalsi vec je kapacita, cim "silnejsi" AKU koupis, tim dele ti vydrzi pracovat na jedno nabiti. Ty musis vedet, jak dlouho to ma byt, podle toho si vyber AKU...vzorce mas uvedene vyse.
Pokud pouzijes 2x40Ah AKU, tak ti vydrzi idealne 40/3= cca 13h.
AKU budes nabijet pravdepodobne 0,5A z toho zdroje, to napeti temer odpovida udrzovacimu nabijeni, tzn. ze se AKU od toho zdroje/nabijece neodpojuje...takze plne vybity AKU budes nabijet cca 40/0,5= 80h
Snad to je vsechno spravne :wink:
EDIT//tak nez jsem to sesmolil, rezis me predbehl
