Tamat 511
dajda
Tamat 511
#1 Příspěvek od dajda »
Zdravím, u teto pračky (fyzicky nemam u sebe) jsou 2 vstupy pro vodu,který slouží pro teplou a který pro studenou?
Předem díky za odpovědi
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pro teplou je označený červenou samolepkou (kroužek asi tak 1,5cm v průměru). Další řešení je podívat se dovnitř za zadní panel - ten ventil na teplou vodu má vtok jen přímo do vany pračky, kdežto od studené vody jde do násypky na prací prášek - jestli si dobře vzpomínám...
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
ako pozeram na obrazky z netu tak asi budu oba ventily cez nasypku lebo mi nedava zmysel ako by sa potom prasok z nasypky dostal do bubna ak by tepla sla priamo do nadrze??
Zpět na „Bílá technika“
