Tamat 511
Napsal: 27 srp 2008, 10:18
od dajda
Zdravím, u teto pračky (fyzicky nemam u sebe) jsou 2 vstupy pro vodu,který slouží pro teplou a který pro studenou?
Předem díky za odpovědi
Napsal: 27 srp 2008, 10:46
Pro teplou je označený červenou samolepkou (kroužek asi tak 1,5cm v průměru). Další řešení je podívat se dovnitř za zadní panel - ten ventil na teplou vodu má vtok jen přímo do vany pračky, kdežto od studené vody jde do násypky na prací prášek - jestli si dobře vzpomínám...
Napsal: 27 srp 2008, 10:54
od keemo
ako pozeram na obrazky z netu tak asi budu oba ventily cez nasypku lebo mi nedava zmysel ako by sa potom prasok z nasypky dostal do bubna ak by tepla sla priamo do nadrze??
