eletromotor na kosacke
elrado
#1 Příspěvek od elrado »
Poradte mi prosim vas, ako spravne zapojit elektromotor na kosacke. Kosacka sa nechce rozbehnut, len vrci. Kondenzator som menil za novy a ten isty problem. Svokor sa v tom hrabal, tak asi poprehadzoval kable. Teraz neviem, ako to ma spravne byt. Motor ma tri kable, je tam aj rozbehovy kondenzator 40uF. Kosacka ma vypinac, ktory ma 3 polohy. 0,1,2. 0 a 1 ma pevne polohy a 2 je rozbehova do vysokych otacok.
Som z toho vedla.poradte... :cry:
#2 Příspěvek od Crifodo »
Poloha 2 je k připojení rozběhového kondu k rozběhovému vinutí, poloha 1 je pracovní. Otáčky pro rozběh a stabilní by ale měly být stejné.
Zanes to k někomu kdo má prokazatelně odbornou kvalifikaci, léto a elektrické sekačky je každý rok smrtelná kombinace pro spoustu domácích kutilů. Líp ti neporadím.
elrado
#3 Příspěvek od elrado »
kvalifikaciu mam, ale nie som si isty ako to ma byt spravne zapojene. Moze mi niekto nakreslit schemu, dakujem.
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Je několik možností.
Kolik je vinutí v tom motoru? Dvě nebo tři? Pokud tři, tak je to třífázový motor a zapojí se na jednofázovou síť tak, jak už se to tu psalo několikrát.
Pokud jsou tam dvě vinutí, tak na to s vyšším odporem se připojí napájení a na to druhé přes spínač a kondenzátor fáze proti společnému vývodu motoru.
Jen to chce dávat pozor, občas to kopne. No a také při měření odporu je potřeba počítat s tím, že se měří cívka a ta také občas kope...
