Zářivka bez tlumivky
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Takhle to mají udělané staré tramvaje/šaliny. Tam jsou zářivky napájené z troleje přímo přes odpor
Lukas-Peca
On by tam možná šel ten startér nechat, kdyby se odpor spočítal tak, aby napětí kleslo pod jeho zapalovací napětí.
A ještě by šlo udělat násobič tak, aby po zapálení výboj a tím zvýšení proudu kleslo napětí dolů a tím by zářivka mohla zářit. Ale nikdy jsem to nedělala, je to jen nápad.
nebo vykuchej nějakou úsporku 9-11W, dost možná půjde ta UV trubka přizpůsobit.
Lukas-Peca
- Artaban001
Lukas-Peca
- Artaban001
hafca píše:A proč nepoužiješ elektroniku z úsporné žárovky která má stejný příkon? Máš to téměř bez práce, je to maličký a zářivka se rozsvítí okamžitě. Co víc si přát?
To by bylo moc prozaické, přímočaré, vidíš přece že touží po nějakém akčním řešení
Pro každodenní několikahodinové svícení s UV zářivkou mě napadá jedno použití: Cannabis sativa. Se všemi detaily vybavení pěstírny by mohli poradit naši Ťamanští přátelé, ti jsou v téhle oblasti jako doma i co se týče hardwaru.
http://teplicky.denik.cz/cerna_kronika/ ... alena.html
