TV Thomson 29DX400
Napsal: 29 srp 2008, 12:43
od nidoh
Prosím o radu z praxe. TV po zapnutí niekoľkokrát zabliká ledkou -2 bliknutia,pauza,2bliknutia,pauza.To sa zopakuje asi 13x.Potom nabieha a všetko je ok.Podľa zákazníka,interval nábehu sa predlžuje.Teraz je to asi 1,5 min.Skontrolované všetky kondy v zdroji,napätia v zdroji sa pred a po nábehu nemenia.Typujem to na RGB procesor ale uvítam každú radu.
Ešte dodávam-VN nabieha normálne.
Napsal: 30 srp 2008, 00:49
od santa
měl jsem něco podobného a byla to obrazovka
Napsal: 30 srp 2008, 18:01
od kozoka
santa píše:měl jsem něco podobného a byla to obrazovka
respektive vychylovačky..... ale musel bych to vidět. Co to hlasí za chybu? Zkus napružit kontakty na konektoru H. vych cívky
Napsal: 30 srp 2008, 18:42
od pajosek2
kondik píše:thomson má ochranu na ochranu, našťastie ich toľko nerobím. popros gumickara ten bude vediet.
No,abych pravdu řekl,tak Thomsony mi nikdy nějak nepřirostly k srdci a taky jsem jich moc nedělal. Tuto závadu bych na vychylovačky netipoval. Nemá ZV z VN trafa?
Napsal: 31 srp 2008, 02:11
od cicero
Zkus přidat na VN trafu - ta samá závada se projevovala u TV Orava (nabíhala asi 5 minut)
Napsal: 31 srp 2008, 11:27
od Pesko
Na príčine môže byť znížená emísia katód obrazovky a preto informácia o katódových prúdoch je oneskorená a obvodom ARZB je zablokovaný RGB
zosilňovač. Keď sa po dlhšom čase katódy lepšie prehrejú ,tak až potom
sa uvolní RGB zosilňovač.
Napsal: 31 srp 2008, 11:33
od nidoh
Vďaka za diskuziu.Ale zdá sa,že skutočne obrazovka javí už dosť nabehaných hodín,tak trvá dlhšie než sa RGB proc.vysporiada s optimalizovaním kat.prúdov.To by vysvetlovalo opozdenie nábehu.Myslím,že čas asi 1-1,5 min.nábehu,je menší problém,než prípadná výmena obrazovky.
Napsal: 31 srp 2008, 15:12
od kozoka
nidoh píše:Vďaka za diskuziu.Ale zdá sa,že skutočne obrazovka javí už dosť nabehaných hodín,tak trvá dlhšie než sa RGB proc.vysporiada s optimalizovaním kat.prúdov.To by vysvetlovalo opozdenie nábehu.Myslím,že čas asi 1-1,5 min.nábehu,je menší problém,než prípadná výmena obrazovky.
Zkus odstranit cívku v napajení žhavení. Dej tam jen propojku. Cívka není na desce obrazovky ale na rozkl. desce.
Napsal: 31 srp 2008, 15:25
od pajosek2
Možná mi to nedochází,ale nedokážu si představit,jak by ttuto závadu způsobovala obrazovka. Při zapnutí telka musí naběhnout a počkat až se obrazovka nažhaví.Potom je možno zjistit její stav.Jak by ta elektronika hned po zapnutí zjistila,že je obrazovka v háji si neumím představit.Ovšem možná mi něco uniká,tak jestli to někdo ví,tak se rád nechám poučit.
Co se týká vychylovaček,tak pokud by na nich byla závada buď by to nenaběhlo vůbec nebo by po naběhnutí byla vada v geometrii obrazu-/lichoběžníkový obraz/.
Napsal: 31 srp 2008, 16:09
od kozoka
pajosek2 píše:Možná mi to nedochází,ale nedokážu si představit,jak by ttuto závadu způsobovala obrazovka. Při zapnutí telka musí naběhnout a počkat až se obrazovka nažhaví.Potom je možno zjistit její stav.Jak by ta elektronika hned po zapnutí zjistila,že je obrazovka v háji si neumím představit.Ovšem možná mi něco uniká,tak jestli to někdo ví,tak se rád nechám poučit.
Zavadu bych musel vidět a poměřit určité věci. Takhle na dalku to mlůže být cokoliv. K těm vychylovačkám.... kdysi sem měl takovouhle zavadu přímo na konektoru vychylovaček. Uplně stejně se to projevovalo.
Napsal: 31 srp 2008, 18:35
od Robosand
Mal by si presne napočítať, koľko je tých "dvojblikov" a Ďalších blikaní. Ide o chassis ETC-210 a u neho často vyskakuje chybový kód 47 - NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP). Túto závadu spôsobuje často vadný rezistor RL044. Nie je prerušený, jeho hodnota kolíše. Má mať hodnotu 470K/1% ( v inom zdroji uvádzaná hodnota 549K/1% ).
Napsal: 31 srp 2008, 19:20
od pajosek2
To: Kozoka, aha,tak to je možný.Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Jak je vidět,tak pořád platí,že člověk se učí celý život.
Napsal: 01 zář 2008, 14:37
od nidoh
Aplikované rady som odskúšal,ale bez kladného výsledku.Po úvahe sa mi to skutočne javí,ako čiastočne opotrebovaná obrazovka.U TV,ktoré nemajú také ochrany, sa táto skutočnosť bežne neprejavuje.Skrátka-je to Thomson.
Ešte raz ďakujem všetkým,za konkrétnu diskuziu.
