Odstranění zeleného nepájivého laku ?
ewi
#1 Příspěvek od ewi »
Potřebuji odstranit na jednom místě zelený nepájivý lak z desky plošných spojů, abych na měď mohl nanést tavidlo a pájet. Zkoušel jsem líh, různé deflux na odstranění tavidel, IPA i benzín, ale lak stále odolává. Máte někdo tip ?
Díky EWI
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Mechanicky.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Fix se skelnou vatou, smirkový papír, skalpel...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Přesně - jako Sendyx, používám ostří téměř jakéhokoliv nože nebo skalpelu k oškrábání potřebné velikosti plošky. Šmirgl jen pokud mi nevadí, že tu masku odřu na větší ploše... Už jsem takhle opravoval i přelomený DPSky, prostě jsem je na obou stranách opatrně oškrabal a postupně mikropájkou připájel kousky odštípaných vývodů, co mi zbývají po osazovačce... Kupodivu se mi to zatím vždycky "povidlo" rozchodit a i když třeba bylo potřeba vyměnit nějaký přelomený odpor, přístroj šlape dál...
Marie Fůrie
#5 Příspěvek od Marie Fůrie »
Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jo, některé tak jdou, nebo se dají rozrušit tuším kyselinou mravenčí. Ale BACHA ! Louh je prevít, žere, a i v malém množství udělá na plošáku svody, narušuje někdy lepidlo apod.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Marie Fůrie píše:Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Než hydroxid na DPS, to radši komunistu do kostela. Ono stačí, když někdy vyprskne elyt na desku. Je lepší ji zahodit než čistit.
Marie Fůrie
#8 Příspěvek od Marie Fůrie »
Crifodo píše:
Sice nevím co dělá komunista v kostele, ale vím, že je třeba tu desku po zásahu umejt :roll:
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Z některých desek ten louh už neumeješ, to spíš svrhne Grebeníček na Kubě Castra :D
#10 Příspěvek od Crifodo »
Nějaká deska s 4NU74 a cihlákama snad, ale neumím si představit, jak desku s víceotáčkovým trimrem, kostřičkama na cívky a zlaceným konektorem lokálně třísním louhem a pak zas destilkou.
Je mi blbé kolikrát i zaprášenou nebo špinavou desku máčet v destilce se saponátem a pak hned sušit, člověk nikdy neví kam ta voda zavzlíná a co to udělá za čas.
Ale na sundání starého nátěru na ledničce nebo židličce je louh vynikající.
V létě, na trávě a hadice se spoustou vody k tomu.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Louh na dřevu je prevít, zkus si, jak dlouho po oplachu dokáže lakmusák modrat 8O
#12 Příspěvek od Crifodo »
Lakmusák jsem nepoužíval, ale nosil jsem si domů kyselinu octovou ledovou a ředil ji vodou.
Mám některé kousky mořené, lakované z roku 1993 a zatím to nevypadá, že by se chtěly následkem louhu rozpadat. Dveřní futra částečně louhována, částečně benzínoopalována, taky zatím drží od r. 1990.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Jasně, neutralizovat. Ale myslím, že si dřevo samo s louhem časem poradí samo.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Mechanicky oškrábat až na čistou měď jak bylo popsáno. Výborně se pracuje s tímhle:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES08000026
Killroy
ewi
#15 Příspěvek od ewi »
Díky Killroy, fiberpen je přesně ten nástroj, který se k tomu hodí, ale nevědel jsem jak se jmenuje a kde ho koupit. Hned běžím si ho koupit. (teda až ráno otevřou)
S louhem mám nějakou zkušenost a bál bych se s ním polévat plošňák.
Díky všem za rady
EWI
