Odstranění zeleného nepájivého laku ?
Napsal: 01 zář 2008, 17:43
od ewi
Potřebuji odstranit na jednom místě zelený nepájivý lak z desky plošných spojů, abych na měď mohl nanést tavidlo a pájet. Zkoušel jsem líh, různé deflux na odstranění tavidel, IPA i benzín, ale lak stále odolává. Máte někdo tip ?
Díky EWI
Napsal: 01 zář 2008, 17:50
od jandu
Mechanicky.
Napsal: 01 zář 2008, 17:56
od Sendyx
Fix se skelnou vatou, smirkový papír, skalpel...
Napsal: 01 zář 2008, 18:08
Přesně - jako Sendyx, používám ostří téměř jakéhokoliv nože nebo skalpelu k oškrábání potřebné velikosti plošky. Šmirgl jen pokud mi nevadí, že tu masku odřu na větší ploše... Už jsem takhle opravoval i přelomený DPSky, prostě jsem je na obou stranách opatrně oškrabal a postupně mikropájkou připájel kousky odštípaných vývodů, co mi zbývají po osazovačce... Kupodivu se mi to zatím vždycky "povidlo" rozchodit a i když třeba bylo potřeba vyměnit nějaký přelomený odpor, přístroj šlape dál...
Napsal: 01 zář 2008, 18:12
od Marie Fůrie
Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Napsal: 01 zář 2008, 19:13
od Sendyx
Jo, některé tak jdou, nebo se dají rozrušit tuším kyselinou mravenčí. Ale BACHA ! Louh je prevít, žere, a i v malém množství udělá na plošáku svody, narušuje někdy lepidlo apod.
Napsal: 01 zář 2008, 19:30
od Crifodo
Marie Fůrie píše:Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Než hydroxid na DPS, to radši komunistu do kostela. Ono stačí, když někdy vyprskne elyt na desku. Je lepší ji zahodit než čistit.
Napsal: 01 zář 2008, 19:38
od Marie Fůrie
Crifodo píše:Marie Fůrie píše:Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Sice nevím co dělá komunista v kostele, ale vím, že je třeba tu desku po zásahu umejt
Napsal: 01 zář 2008, 19:44
od Sendyx
Z některých desek ten louh už neumeješ, to spíš svrhne Grebeníček na Kubě Castra
Napsal: 01 zář 2008, 19:54
od Crifodo
Nějaká deska s 4NU74 a cihlákama snad, ale neumím si představit, jak desku s víceotáčkovým trimrem, kostřičkama na cívky a zlaceným konektorem lokálně třísním louhem a pak zas destilkou.
Je mi blbé kolikrát i zaprášenou nebo špinavou desku máčet v destilce se saponátem a pak hned sušit, člověk nikdy neví kam ta voda zavzlíná a co to udělá za čas.
Ale na sundání starého nátěru na ledničce nebo židličce je louh vynikající.
V létě, na trávě a hadice se spoustou vody k tomu.
Napsal: 01 zář 2008, 20:42
od Sendyx
Louh na dřevu je prevít, zkus si, jak dlouho po oplachu dokáže lakmusák modrat
Napsal: 01 zář 2008, 20:58
od Crifodo
Lakmusák jsem nepoužíval, ale nosil jsem si domů kyselinu octovou ledovou a ředil ji vodou.
Mám některé kousky mořené, lakované z roku 1993 a zatím to nevypadá, že by se chtěly následkem louhu rozpadat. Dveřní futra částečně louhována, částečně benzínoopalována, taky zatím drží od r. 1990.
Napsal: 01 zář 2008, 21:03
od Sendyx
Jasně, neutralizovat. Ale myslím, že si dřevo samo s louhem časem poradí samo.
Napsal: 01 zář 2008, 21:15
od Killroy
Mechanicky oškrábat až na čistou měď jak bylo popsáno. Výborně se pracuje s tímhle:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES08000026
Killroy
Napsal: 02 zář 2008, 00:11
od ewi
Díky Killroy, fiberpen je přesně ten nástroj, který se k tomu hodí, ale nevědel jsem jak se jmenuje a kde ho koupit. Hned běžím si ho koupit. (teda až ráno otevřou)
S louhem mám nějakou zkušenost a bál bych se s ním polévat plošňák.
Díky všem za rady
EWI
