Panel autorádia Panasonic RD100
bardot13
#1 Příspěvek od bardot13 »
Pánové zdravím. Prosím o radu jaké žárovičky patří do panelu tohoto autorádia.Vyměnil jsem vadné za žárovky 3x6mm 12V/40mA ,ale podsvícení je slabé.Zkusím vyměnit za 60mA .Jaké tam mají být správné?
Díky za radu. Bardot
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Není to v nějakém sérioparalerním zapojení za použití 6V žárovek?
Killroy
migi111
#3 Příspěvek od migi111 »
bardot13 píše:Pánové zdravím. Prosím o radu jaké žárovičky patří do panelu tohoto autorádia.Vyměnil jsem vadné za žárovky 3x6mm 12V/40mA ,ale podsvícení je slabé.Zkusím vyměnit za 60mA .Jaké tam mají být správné?
Presne tak ako ti radí Killroy výmena za silnejšie ti nepomôže, na display bývajú dve 6V do série z oboch strán stačí sa kuknúť na plôšky príp. premerať :arrow:
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - zober ohmmeter a meraj. Ja som mal v Blaupunkte tiez po dvoch 6V v serii. A robilo to velmi zaujimave efekty, ked niektore z nich odisli - az som sa obaval, ci to vymena ziaroviek vyriesi - ale vyriesila.
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
zober voltmeter a meraj na paneli na ziarovkach.podla popisu tam bude okolo 6v preto mas polovicny jas podsvietenia.
bardot13
#6 Příspěvek od bardot13 »
Žárovky jsou na panelu 3 a zapojeny paralelně.Panel nemohu vyzkoušet ,protože nemám autorádio.Rádio je ve služebním voze Ford Tranzit a nelze jednoduše vyjmout ,je zajištěno proti krádeži.Zkusím osadit žárovky 60mA a uvidím, až si zákazník pro nej přijede. Bardot.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Dal bych tam místo nich LEDky a je to na -furt-.
viliam
#8 Příspěvek od viliam »
Zpět na „Autorádia“
