Autozosilňovač
cabernet
Autozosilňovač
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
jedna sa o typ Twister TW-500. Je len v rezime Standby, svieti cervena led. Meranim som zistil, ze napajaci zdroj nepracuje. Je tam pouzity TL494. Navyse je tam aj optoclen. Predpokladam, ze prave cez tento optoprvok by sa mal ovladat nap.zdroj. Podobne riesenie som videl aj u inych autozosikov.
Vykonove prvky som staticky meral, skrat som zatial nikde nenasiel. Potreboval by som teda el. schemu zapojenia tohto zariadenia, pripadne aspon ineho autozosilnovaca, ktory by mal podobne zapojenie nap. zdroja.
Dakujem.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
na pinu 12 494 musí být napájecí napětí 12V , to opto, nebude na spínání ale na protection je to galvanické oddělení od sekundární části.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Napajacie napatie tam je, aj pila a takisto referencne napatie.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
no a na výstupu? na gate zdrojových fetů?
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Zapojenie IO 494 je veľmi podobné, ak nie totožné so zapojením v datašíte. Zrejme na jeho spustenie sa používa privedenie nulového potenciálu na pin 4 - podobne ako sťart pri PC zdrojoch. Ich zapojenie vo veľkom pripomína zapojenie zdroja pre autozosík, iba na výkonové trandy /zvätša 3 a 3 paralelne/ sa neprivádza 300V ss, ale 12Vss. Tiež si pozri zdroj v téme "menič" v tejto sekcii /PE10/2006, str.20, kde máš konkrétne riešenie výkonového stupňa. Tieto zapokenia sú si veľmi podobné, nájdeš tam mnoho inšpirácií k oprave.
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
bu2520 píše:no a na výstupu? na gate zdrojových fetů?
Prave ze nic.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
To máš práve v tom AR RK. Je to konkretny zdroj pre autozosilovač. Celá výstupná výkonová časť je prakticky zhodná.
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
jandu píše:To máš práve v tom AR RK. Je to konkretny zdroj pre autozosilovač. Celá výstupná výkonová časť je prakticky zhodná.
Ja som mal aj CD tychto AR, ale neviem ho najst. Ako by som sa teda dostal k tomu clanku, ktory spominas?
Dik.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Na súkromnú správu mi pošli svoju e-mail adresu alebo mi napíš na mejl. Pošlem ti to.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
pin 4 u auto zesáků, bývá standardně spojený přes odpor se zemí . Pokud je to takhle zapeklité, vyndám zdrojové fety , a měřím jsou li budící impulzy, nejsou li a vše předešlé sedí, čili 12pin = Ucc, 14pin +5V ref , 2pin menší než 2,5V comparátor, 4pin soft start téměř 0. Pak už bych zkusil vyměnit tu 494.
