Tesla NZC 030 - Nefunkčná regulácia basov
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
po dlhom čase som vitiahol svoju Teslu NZC 030 na prehravku nejakých platní, všetko šlape ako má len ma trápi nefunkčná regulacia basov, skontroloval som napajacie napetie, je správne, potenciometre pre basy reguluju svoj odpor plynule, všimol som si že na oboch basových potakoch su dva z nich uzemnene a na tretí je privedený signál , lenže pri dotyku na toto miesto žiaden brum nepočuť.
mali ste niekdo podobnu zavadu ??
diky za prípadne rady.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
pisarcik
#2 Příspěvek od pisarcik »
Ak si dobre pamatam, tento gramofon ma na prednom paneli regulaciu hlasitosti, basov a vysiek a este rovnovahu kanalov. Regulacia vysiek funguje? Ak nie, tak nieco v predzosilnovaci. Koncak je tam tusim MBA810 (nepamatam presnen no IO s kridielkamina chladenie).
Over napajanie predzosilnovaca.
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
zdravím, ano je to presne ten gramec ktorý opisujete , ano regulacia výšok funguje , ak je to predzosil tak potom je tvorený tými dvoma tranzistormi KC238B. ale mne tieto obvody s trandami pripadaju ako aktivna tonova korekcia, ale može to byť aj vami spomínaný prezosil.
ale diky za tip, mrknem na to
#4 Příspěvek od EKKAR »
Buď KC238, nebo ve starších ještě KC149 - v těchhle gramcích se integráče jako preampy nepoužívaly. Ty MBA810 byly 5W konce...
