zdroj na 11AK37-11
lofi
zdroj na 11AK37-11
#1 Příspěvek od lofi »
prosim o radu na chasis 11AK37-11 som mal v zdoji fet FQPF8N60C kedze mam problem zohnat tento bol by som rad keby mi niekto poradil kde by som sa dostal ku nejakym nahradamv scheme som nasiel len MTP6N60E alebo SSP7N60A za radu dakujem :wink:
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Zkus to tady : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/schemy.html
Nebo tady : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Nebo na Uploadu. Jsou tam zdroje podle součástek.
Hodně zdaru !
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Ten FQP8N60 asi nebude původní typ a můžeš použít třeba 2SK1117, IRFBC40A, SPP06N06 a jiné. S izolovaných verzí typ 2SK2544, 2SK2545 nebo STP6NK60.
Killroy
fqp8n60.pdf
(928.29 KiB) Staženo 208 x
lofi
#4 Příspěvek od lofi »
dakujem zdroj bezi ten fet bol povodny preto som sa radsej spytal ale bezi aj s 2SK2545 este raz velmi pekne dakujem
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Poděkování by mělo být vždy,ale taky vyřešení celého problému aby oprava nezůstala jakoby nedořešená. Navíc je to dobré pro budoucí hledání opravy dané závady.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
lofi píše:dakujem zdroj bezi ten fet bol povodny preto som sa radsej spytal ale bezi aj s 2SK2545...
A to mne právě fascinuje - viz jaký má ten původní typ výkon a ten MTP6N60E také. 2SK2545 má jen nějakých 40W a stačí tam.
Killroy
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Omyl, ten původní nebyl FQPF ale FQP - tedy ne jeho fullpack verze. To mne zaráží. MTP6N60E taky není izolovaný. Oba P_out víc než 100W.
Killroy
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
kondik píše:..dotyčný píše v úvode že pôvodný bol FQPF..
No to jsem ale 🤐, já neumím číst... :oops: :oops: :oops: :upset:
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 11 zář 2008, 22:20, celkem upraveno 1 x.
lofi
#13 Příspěvek od lofi »
ano povodny bol FQPF ved preto som sa radsej pytal lebo som si nebol celkom isty ci vydrzi aj nieco slabsie
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Pokud je to tak, není co řešit a na polovinu toho co jsem napsal nahoře zapomeň. Přehlédl jsem se a to jsou náhrady za jeho neizolovanou verzi.
Killroy
