OTF 458
pajosek2
OTF 458
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj,potřebuju si ověřit svou doměnku nebo nakopnout správným směrem.
U této telky byl úplně vadný filrtrační elyt pro konec RGB-/200V/. Po jeho výměně byly vidět ZB a orazovka v jasu. Zjistil jsem,že bylo moc na G2,tak jsem to ztáhnul,ale obraz nejde ani OSD.Mysle jsem unáhleně,že je K.O. TEA 5501,ale po jeho výměně je to stejné. Na konec RGB z TDA 4580 jdou tyto napětí při zapojeném videu přes scart,protože gen. pruhů nemám.
Katody 175V všechny stejně.
RGB 1,25V ss všechny přibližně stejně.
Při OSD na G 150mV šš
Závěrné běhy 150mV šš všechny stejné.
Při OSD na pinu 23 TDA 4580 1V šš
Myslím,že je ten TDA 4580 K.O.,ale chci znát váš názor,jestli kolem toho obvodu není ještě jiná možnost této závady.
Díky
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Pajosek ak maš osciloskop skus zmerať signaly na tom TDA4580 na jeho výstupoch to je Piny 1,3,5 či suhlasia amplitudou a tvarom potom sa pohneš dalej. :wink:
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
tornado6 píše:Pajosek ak maš osciloskop skus zmerať signaly na tom TDA4580 na jeho výstupoch to je Piny 1,3,5 či suhlasia amplitudou a tvarom potom sa pohneš dalej. :wink:
Ty napětí na těch výstupech 1,2,3 jsou samozřejmě shodné s těmi napětími,co jsem popsal. Měřil jsem to přímo na vstupu desky obrazovky.Oscoloskop samozřejmě mám.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
kondik píše:
pajosek2 píše:Myslím,že je ten TDA 4580 K.O.
Asi to tak bude, zopár som ich menil (ikeď častejšie - vadných v týchto TV som mal TEA).
No právě,že já jsem automaticky měnil ten TEA,protože jsem při takovém typu závady vždy s tou výměnou uspěl.Tohle je můj první případ,kdy to vypadá na ten TDA4580.Proto jsem taky raději chtěl znát názor odborněji zdatnějších. Tvůj názor je pro mne vodítkem,takže ten obvod objednám a pak dám vědět jak jsem dopadl.Díky.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Ja si myslím tiež že je v prd.to TDA4580.Už som ich menil tiež v týchto TV.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Ještě mi prosím poraďte.Je tam osazen TDA4580DT,alev AME mají jen TDA4580,je to zaměnitelné?
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Ja som ten TDA4580DT ani v šasoch nemal nikdy a tom už som tie OTF-ka videl vela.Malo by to sedieť.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Díky všem,prostě ho objednám a je to.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
No kluci,tak jsem ho objednal,vyměnil a nic. Tak,jsem se ještě naspálil,no to se nedá nic dělat.
Měřil jsem dál a zjistil jsem,že se něco děje v ARZB pulsech.Tak jsem tam dal trimr proti kostře a nastavil jsem oblast,kde to jde. Myslel jsem,že to bude slabou obrazovkou,ale ta má obraz celkem dobrý. Můžete mne nasměrovat?
Díky.
