OTF 458
Napsal: 12 zář 2008, 13:15
Ahoj,potřebuju si ověřit svou doměnku nebo nakopnout správným směrem.
U této telky byl úplně vadný filrtrační elyt pro konec RGB-/200V/. Po jeho výměně byly vidět ZB a orazovka v jasu. Zjistil jsem,že bylo moc na G2,tak jsem to ztáhnul,ale obraz nejde ani OSD.Mysle jsem unáhleně,že je K.O. TEA 5501,ale po jeho výměně je to stejné. Na konec RGB z TDA 4580 jdou tyto napětí při zapojeném videu přes scart,protože gen. pruhů nemám.
Katody 175V všechny stejně.
RGB 1,25V ss všechny přibližně stejně.
Při OSD na G 150mV šš
Závěrné běhy 150mV šš všechny stejné.
Při OSD na pinu 23 TDA 4580 1V šš
Myslím,že je ten TDA 4580 K.O.,ale chci znát váš názor,jestli kolem toho obvodu není ještě jiná možnost této závady.
Díky
Díky
