Zasuvka 380V - zapojeni
sporadicky. Pripojeni je pres jistic 20A kabelem CYKY 4x2,5.
Protoze planuju predelat pripojku a realizovat dvojtarif, chtel bych nechat soucasne provest kompletni revizi elektroinstalace.
A dotaz - nyni by mela na 380V byt pouzita 5ti kolikova zasuvka, pripojeni kabelem asi 5Cx2,5 pokud tu zasuvku vymenim a necham kabel puvodni (cca 20m, vylozene neni problem ho vymenit ale co s nim) a dotahnu tam samostatne modry vodic 2,5Cu , bude to OK nebo je to prasarna ?
A jeste jeden dotaz - ke dvema vypinacum mam z krabice kabel CYKY 3Cx1,5, (ZŽ nezapojeny), modry preznaceny na hnedy. Zkousne to revizni technik nebo tam mam radeji natahnout 2Ax1,5 ?
honza_jan píše:Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.
Protoze se pouziva parkrat do roka na cirkularku, tak to teda asi necham tak a nebudu se s tim trapit.
Radimosso píše:Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého)
Diky za info.
U 4 kolíku nikde není napsáno, že tlustý kolik je PE nebo PEN.
U puvodní verze jsi ten tustý kolik používal jako PEN, ted ho použiješ jako PE.
Pokud poteče PE vodičem reziduální proud, tak vypne chránič.
Jde o to, že většina strojů N vodič (pracovní nulu) nepotřebuje a teče tudy jen příp. poruchový proud. Problém nastane když máš nějaký stroj s ovládacím trafem nebo stykači proti nule - správně se mají ovládací obvody zapojit na sdružené napětí (400V).
Takže na cirkulu, míchačku a šrotovník to stačit bude, ale na sbastlený vrátek asi nee .
Samozřejmě že lepší řešení je to celé udělat znovu, ale to vždy není možné
Případně vyměnit zásuvku na 5-ti kolík a vodič N nezapojíš
