Regulácia teploty spájkovačky
m6692
#1 Příspěvek od m6692 »
Prosím Vás poradte mi ako urobiť dodatočnú reguláciu teploty k spájkovačke STARTEC 230V/30W / http://alextronic.sk/?akcia=showkategor ... &spat=true /. Môže sa tu použiť nejaká tyristorová regulácia, alebo niečo podobné?
Ďakujem
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
iste ano, no nezarucuje to stabilitu teploty, iba dodavaneho tepelneho vykonu. to by chcelo spatnovazobny regulator a termoclanok do telieska.
ale ta tyristorova regulacia nie je zly napad, lepsie ako nic.
Ja osobne by som dokonca vyuzil tyristorovy stmievac svetla, ktory mal regulaciu potenciometrom, alebo regulaciu z vysavaca. Tu najprimitivnejsiu.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je to tady řešeno hned vedle, vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= . Pročti a příště zkus použít funkční tlačítko "HLEDAT".
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Regulátor je jednoduchý, problém je dostatečná izolace čidla od hrotu páječky, která by měla být tepelně vodivá a přitom vydržet 4000 V 50 Hz po dobu jedné minuty!!
Pokud se použije optočlen a trafo s pevností 4 kV, tak je to vyřešené, jen pozor na dostatečné mezery na DPS. Místo přepínače je lepší použít poťák a plynule řídit teplotu.
(8.96 KiB) Staženo 259 x
