Regulácia teploty spájkovačky
Napsal: 22 zář 2008, 21:18
od m6692
Prosím Vás poradte mi ako urobiť dodatočnú reguláciu teploty k spájkovačke STARTEC 230V/30W /
http://alextronic.sk/?akcia=showkategor ... &spat=true /. Môže sa tu použiť nejaká tyristorová regulácia, alebo niečo podobné?
Ďakujem
Napsal: 22 zář 2008, 22:11
od Ivan_Ryger
iste ano, no nezarucuje to stabilitu teploty, iba dodavaneho tepelneho vykonu. to by chcelo spatnovazobny regulator a termoclanok do telieska.
ale ta tyristorova regulacia nie je zly napad, lepsie ako nic.
Ja osobne by som dokonca vyuzil tyristorovy stmievac svetla, ktory mal regulaciu potenciometrom, alebo regulaciu z vysavaca. Tu najprimitivnejsiu.
Napsal: 22 zář 2008, 22:58
Je to tady řešeno hned vedle, vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= . Pročti a příště zkus použít funkční tlačítko "HLEDAT".
Napsal: 23 zář 2008, 09:44
od jasin
Regulátor je jednoduchý, problém je dostatečná izolace čidla od hrotu páječky, která by měla být tepelně vodivá a přitom vydržet 4000 V 50 Hz po dobu jedné minuty!!
Pokud se použije optočlen a trafo s pevností 4 kV, tak je to vyřešené, jen pozor na dostatečné mezery na DPS. Místo přepínače je lepší použít poťák a plynule řídit teplotu.
