SONY KV-21FT1K
Napsal: 25 zář 2008, 11:05
od Milan121
Nemohu se dostat do MENU ale jinak TV jede i když kámoš říkal že se občas stává že LED začne blikat 5x a to se neustále opakuje,občas se stane že obrazovka je tmavá.Mně se to na stole nestalo,ale je vidět po měření na obrazovce že červená tryska je o třetinu slabší jak zbytek.Je na ní hotelový mod nebo něco abych se dostal do toho menu?
Napsal: 25 zář 2008, 11:15
od Milan121
ještě doplním když mačkám dálkové tak problikává LED,ale jenom ne na tlač MENU,přitom na testeru je vidět že dálkové je OK. Když zmáčknu na TV panelu >>-- tak se zobrazí nabídka jazyků , ale dál se již nikam nedostanu
Napsal: 25 zář 2008, 11:16
od xxxe
Přidej malinko Ug2 a přestane blikat.
Vstup do SM je viz.obrázek pokuď tam máš chassis FE2 (asi jo) Nebo se pletu?
Napsal: 25 zář 2008, 12:21
od Milan121
Poblikáváni LED asi odstraněno.
Ale já nepotřebuji do servisního, potřebuji do menu ladění aspol.Nevím zdali je to dálkovým nebo čím?ikdyž jak jsem psal výše to dálkové vysílá,ale TV nereaguje na button MENU
Napsal: 25 zář 2008, 12:31
od Návštěvník
xxxe píše:Přidej malinko Ug2 a přestane blikat.
Tobě mohu napsat jediné : "Iniciativní blbec je horší , než třídní nepřítel !" Ivan
Napsal: 25 zář 2008, 14:44
od xxxe
Anonym píše:
A to 5x blikání teda odstraníš jak?Když už tady nadáváš do blbců někomu tak že si mu neporadil ty?Napsal nejdřív do menu,než jsem ofotil obrázek (i když jsem se sek a vzal jsem pak jiný)Tak připsal to s ovladačem.
Napsal: 25 zář 2008, 14:46
od xxxe
Čím si teda odstranil to blikání 5x LED nám napíšeš?
Napsal: 25 zář 2008, 16:16
od Návštěvník
xxxe píše:
Anonym píše:
xxxe píše:
Za toho blbce se omlouvám , neb tam mělo být "turbo blbec" . Ivan
Napsal: 25 zář 2008, 16:33
od xxxe
Jediný co ty dovedeš tak sem vlízt a někoho nasrat blbče co?
Můžem si tak říkat tady rovnou všichni.Jen tady vysíráš a radu od tebe vidím málokdy.
Napsal: 25 zář 2008, 16:46
od Návštěvník
xxxe píše:Jediný co ty dovedeš tak sem vlízt a někoho nasrat blbče co?
Někoho ne pouze 🤐 . Ivan
Napsal: 25 zář 2008, 17:08
od xxxe
No myslím že tohle fórum není o tomhle co tu předvádíš,takže na tvoje blbosti už nebudu reagovat.Když někomu chceš poradit tak dej radu a nebo nepiš vůbec a příspěvek přejdi.Uděláš nejlepší co můžeš.
A aspoň přihlásit se můžeš Ivane.Je to takovej problém?
Napsal: 26 zář 2008, 08:13
od Carel
xxxe píše:Čím si teda odstranil to blikání 5x LED nám napíšeš?
Dostal strach z Ivana,tak už se Milan121 neozývá,jak to vyřešil. :)
Napsal: 26 zář 2008, 20:27
od Milan121
Dostal se až teď k PC,odtraněno přesne podle rady,já to již na fóru našel a zkoušel ale asik málo,pak to nastavil těsně "pod zpětné běhy" a bylo vymalováno.Vrátil jsem to i s tím nevstupem do MENU.Zatím to nepotřebuje.
Takových Ivánků se nelekám ,xxxe z toho si nic nedělej.Dík za pomoc
