SONY SLV-SE70EG
wiktor
SONY SLV-SE70EG
#1 Příspěvek od wiktor »
znamej mi prines todle video ze prej potreboval vypnout pojistky a kdyz je znova zapnul tav video uz neslo je vubec mozny aby po klsickym vypnuti pojistek a opetovnym zapnuti odeslo neco ve zdroji ja myslel ze videa maj nakou ochranu proti proudovymu narazu ja sem kolikrat potreboval taky vypnout pojistky ale video a ostatni elektronika mi bezi bez problemu dal.
PetrK
Re: SONY SLV-SE70EG
#2 Příspěvek od PetrK »
Nic neobvyklého, je tam závada při které impulsní zdroj funguje do té doby, dokud se neodpojí od sítě. Po novém zapnutí už potom vlivem té závady (která tam už byla delší dobu) nenastartuje..... Je potřeba tu závadu najít, nejlépe začít nějakým měřením......
**** Petr ****
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
Skús premerať vsetky diody za sekundárom mali by tam byť aj tri velke elyty vymeň aj tie.Alebo hladaj niekde spínací tranzistor.A ešte okolo trafa bymali byť filtračné elyty skús vymeniť aj tie.
petyrekk
#4 Příspěvek od petyrekk »
Se stejnou závadou jsem se již také setkal,ale na jiném přístroji.Závadu způsobila ztráta kapacity kondenzátoru ve zdroji,v části oscilátoru.Byl tam kondenzátor s hodnotou 0,047mF a ve skutečnosti měl jen 0,0023mF.Zdroj prostě kmital,ale na jiné frekvenci.Po výměně vadného kondenzátoru bylo vše již v pořádku.Napájení standby bylo ovšem nepoškozeno. 8O
riker
#5 Příspěvek od riker »
Jo jo elyty, vyměň je. A preventivně ve zdroji všechny.
jEti
Elytyty
#6 Příspěvek od jEti »
Vymen elyty v zdroji, zacni tymi s najmensou kapacitou a na miestach kde je ocividne teplo.. Ja som mal tento problem v NV-L25 a stacilo vymenit 1uF/400V..
wiktor
#7 Příspěvek od wiktor »
jo diky za radu opravdu to byly ty kondiky ve zdroji video uz je ok.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
