SONY SLV-SE70EG
Napsal: 11 říj 2005, 22:56
od wiktor
znamej mi prines todle video ze prej potreboval vypnout pojistky a kdyz je znova zapnul tav video uz neslo je vubec mozny aby po klsickym vypnuti pojistek a opetovnym zapnuti odeslo neco ve zdroji ja myslel ze videa maj nakou ochranu proti proudovymu narazu ja sem kolikrat potreboval taky vypnout pojistky ale video a ostatni elektronika mi bezi bez problemu dal.
Re: SONY SLV-SE70EG
Napsal: 12 říj 2005, 00:12
od PetrK
Nic neobvyklého, je tam závada při které impulsní zdroj funguje do té doby, dokud se neodpojí od sítě. Po novém zapnutí už potom vlivem té závady (která tam už byla delší dobu) nenastartuje..... Je potřeba tu závadu najít, nejlépe začít nějakým měřením......
Napsal: 12 říj 2005, 07:31
od durkovic
Skús premerať vsetky diody za sekundárom mali by tam byť aj tri velke elyty vymeň aj tie.Alebo hladaj niekde spínací tranzistor.A ešte okolo trafa bymali byť filtračné elyty skús vymeniť aj tie.
Napsal: 12 říj 2005, 10:30
od petyrekk
Se stejnou závadou jsem se již také setkal,ale na jiném přístroji.Závadu způsobila ztráta kapacity kondenzátoru ve zdroji,v části oscilátoru.Byl tam kondenzátor s hodnotou 0,047mF a ve skutečnosti měl jen 0,0023mF.Zdroj prostě kmital,ale na jiné frekvenci.Po výměně vadného kondenzátoru bylo vše již v pořádku.Napájení standby bylo ovšem nepoškozeno.
Napsal: 12 říj 2005, 14:41
od riker
Jo jo elyty, vyměň je. A preventivně ve zdroji všechny.
Elytyty
Napsal: 13 říj 2005, 16:54
od jEti
Vymen elyty v zdroji, zacni tymi s najmensou kapacitou a na miestach kde je ocividne teplo.. Ja som mal tento problem v NV-L25 a stacilo vymenit 1uF/400V..
Napsal: 13 říj 2005, 23:14
od wiktor
jo diky za radu opravdu to byly ty kondiky ve zdroji video uz je ok.
