Kotel na tuhá paliva
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Nevím do jaké rubriky to mám napsat tak to píšu sem.
Máme kotel na tuhá paliva po výměne rádiatorů za deskové se muselo přistoupit na nucený oběh s tým že se dal do sklepa expanziometr nebo jak se ta nádoba která má na sobě ventilek na hustilku před předěláním topení byla expanzní nádoba na půdě a když se přetopil kotel tak na půdě vytekla voda já mám obavy s toho to že v zimě při topení přestane jít elektřina která pohání to oběhové čerpadlo pochopitelně nám to jištěné měničem 12V/230V ale to víte čert nikdy nespí máte někdo s touto událostí nějaké zkušenosti?.Díky předem.
- kevin_mitnick
http://elektrocentraly-honda.ancer.cz/zalozni-nahradni-zdroj-ups-pro-cerpadla-kotlu
Mam k tomu baterku z autobusu a par hodin nez kotel vychladne to zvlada v pohode.
Ono zalohovat obehove cerpadlo je dost problem. Potrebujes menic ze ktereho leze alespon kvazi-sinusovy prubeh. Klasicke UPS k pocitaci s vystupem obdelnikovym nebo v lepsim pripade trojuhelnikovym posle to cerpadlo na vecnost do hodiny...
Mrzlo a chodil nám tam zatápět takový děda co to měl na starost. Vždy ráno a večer, ale přes den jsme přikládali sami.
Pak jsme šli na celodenní tůru a on se rozhodl, že v rámci úspory si máme zatopit až večer.
Byl takový pořádný 50kW kotel na uhlí.
v 22hod jsme rozdělali oheň, pořádně zatopili a šli spát.
Po hodině spánku mě probudily takové rány, jako kdyby někdo dole klepal na radiátory, tak jsem vstal a šel do sklepa. A jak se k němu blížím, tak mě byl dost divný ten sílící hukot.
V kotelně bílo, srašné horko, na budících přes 100°C a šílený proud páry z poj. ventilu rozmáčel a odkusoval vápennou omítku.
Docela jsem zatuhnul a vzpomněl si na pár případů o bouchajících kotlech.
Pak jsem si všiml (asi dost na štěstí) že kousek od oběhového čerpadla je shozený jistič.
Přerušovaným zapínáním se mi povedlo kotel pomalu zchladit.
Jak se mi pak ten děda přiznal, pokaždé když se netopilo, vypínal čerpadlo, aby se prý ušetřilo.
To ani nemluvím o tom, že tam měl stejně termostat, který čerpadlo zapínal až při 40°C , takže když se netopilo, stejně nejelo.
Tak to bylo jen tak ze života
Kotel na uhlí 24kW a čerpadlo to vše ve 2. podlažním domě bez sklepu provozuju asi 20 let. Největší průměr použitých trubek je 22 mm. Vypínání el. si na vesnici užijem dost.
Ani jednou jsem nepřetopil. (ťuk ťuk) První předpoklad je, že kotel je těsný a jde "zabrzdit". Druhý předpoklad je, že část radiátorů je výš než kotel. Podle vyjádření topenáře se voda protlačí i přez zastavené čerpadlo, ovšem za předpokladu aspoň trochu odborné instalace rozvodu topení.
Tím, že máš kotel ve sklepě tak by to mělo fungovat i bez zálohy.
P.S. Když vypnou el., tak se můžem chodit ohřát ke kotli, ale kdo má plyn tak má smůlu.
ACDC píše:Zdravím teď mě napadlo, zda by nešlo použít elektro ventil napojený paralélně k trubkám čerpadla, ovšem ten ventil by musel fungovat na opačnem principu než klasický elektroventil.Bude proud čerpadlo poběží a elektroventil uzavřen, nebude proud čerpadlo nepoběží a ventil otevřený.
Také ventily sa používajú, volajú sa inverzné, vo vypnutom stave sú otvorené.
