stereopredzosilňovač s NE 5532 pre autoradio BLAUPUNKT
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
riešim taký problém, urobil som si k autoradio OEM Viseton (blupunkt) linkový vstup AUX. po nalovení vstupu aux tlačidlo source možem počuvať napr hudbu... problem je v tom že aj ked je tam akýkoľvek prehrávač radio hrá slabšie a treba ho vytáčať na vyšiu hlasitosť. myslel som že by som to mohol vyriešiť tak že ešte pred vstup do radia zaradím predzosil stereo osadený 2x NE5532 napajanie by som použil to čo je vivedene z radia ako +12V pre CD changer a paralelne k tomu pripojil (cez zenerky na 12V) oba IO. Dalo by so takto vyriešiť zosilenie signálu pre autoradio???
nejako takto by som si to predstavoval :
Obrázek
diky
Jak z 1.1MB vyrobiti 25kB :D ZdenekHQ
(24.04 KiB) Staženo 129 x
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
a co takhle zvýšit citlivost toho vstupu vyměněním rezistoru?
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
aj to by bolo riešenie len do toho nechcem moc zasahovať lebo samotne radio je ešte v zaruke.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB.
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
ZdenekHQ píše:Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB.
diky za tip :wink:
