stereopredzosilňovač s NE 5532 pre autoradio BLAUPUNKT
Napsal: 01 říj 2008, 20:14
od durkovic
zdravím,
riešim taký problém, urobil som si k autoradio OEM Viseton (blupunkt) linkový vstup AUX. po nalovení vstupu aux tlačidlo source možem počuvať napr hudbu... problem je v tom že aj ked je tam akýkoľvek prehrávač radio hrá slabšie a treba ho vytáčať na vyšiu hlasitosť. myslel som že by som to mohol vyriešiť tak že ešte pred vstup do radia zaradím predzosil stereo osadený 2x NE5532 napajanie by som použil to čo je vivedene z radia ako +12V pre CD changer a paralelne k tomu pripojil (cez zenerky na 12V) oba IO. Dalo by so takto vyriešiť zosilenie signálu pre autoradio???
nejako takto by som si to predstavoval :
Obrázek
diky
Jak z 1.1MB vyrobiti 25kB :D ZdenekHQ
Napsal: 01 říj 2008, 22:37
od Cust
a co takhle zvýšit citlivost toho vstupu vyměněním rezistoru?
Napsal: 01 říj 2008, 22:50
od durkovic
aj to by bolo riešenie len do toho nechcem moc zasahovať lebo samotne radio je ešte v zaruke.
Napsal: 02 říj 2008, 15:17
od ZdenekHQ
Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB.
Napsal: 02 říj 2008, 16:30
od durkovic
ZdenekHQ píše:Kdybys ten 1.1MB čb obrázek v bitmapu překonvertoval do odpovídajícího formátu, můžeš ho v klidu dát přímo sem na fórum, protože bude mít tak 50kB.
diky za tip :wink:
