mam ve svém IP adaptéru vadný smd tranzistor s označením 718 (maly-asi pouzdro SOT23) a potřeboval bych zjistit, co je to za tranzistor a čím ho nahradit. dle nějakých tabulek na internetu jsem zjistil, ze by to mohl být tranzistor FMMT718. zkuste mi prosím zjistit, čim dostupným by to šlo nahradit (mám dostupné obchody např. Buček nebo GM),
můžu použít i klasické součástky-místa tam mám dost.
dík
to je presne ta tabulka dle ktere jsem zjistil, ze se jedna nejspis o FMMT718, ale v tech datasheetech se moc nevyznam a proto jsem chtel poradit, co misto toho koupit.
dik
PNP 20V/1,5A v SOT23 a při té velikosti ho nahradíš těžko. Jedině typem ve větším pouzdře = 2SB1561Q (SOT89) a pokud tam stačí 1A, tak bych zkusil BC640 nebo tak něco v klasické TO92. Původní typ lze objednat u Farnella po min 5ks nebo se zeptej na www.rothsware.cz. Mívali je v minulosti skladem asi tak za dvacku.
