Špecialny menič 12-48 voltov na 4000 voltov 1200 watov
menič
#1 Příspěvek od menič »
Mám taký dotaz
Potreboval by som menič napájaný z jednej až štyroch autobaterii ( alebo aj menších ) dá na výstupe 4000 voltov, pričom by bolo možné výkon, prúd regulovať.
Podmienkou však je, že pracovná frekvencia meniča musí byť v kilohetzovom pásme :!:
Napadá ma, že tomu by vyhovovali trafá, teda vlastne jadrá z čiernobielych televizorov.
:?: koľko takýchto jadier ( previnutých transformátorov ) by som asi potreboval - primáre spojené paralelne a sekundáre seriovo.
Ak by mal niekto za sebou stavbu takéhoto meniča, bol by som mu nesmierne vdačný za radu a pomoc :wink:
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
menič píše:Mám taký dotaz
Potreboval by som menič napájaný z jednej až štyroch autobaterii ( alebo aj menších ) dá na výstupe 4000 voltov, pričom by bolo možné výkon, prúd regulovať....
To jako že má ten měnič běhat od 12V do 48V?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
1.2kW a jádra z televizních trafáků ? No to zas bude debata...
Marie Fůrie
#4 Příspěvek od Marie Fůrie »
ZdenekHQ píše:1.2kW a jádra z televizních trafáků ? No to zas bude debata...
Když jich bude 40 :wink:
#5 Příspěvek od Crifodo »
co to je kHz pásmo? míň než 10? i tak bude potřebný průřez několikrát větší pro 2 kHz než pro 8 kHz. Taky to bude vydatně pískat.
Pro takový výkon připadá v úvahu dvojčinný propustný měnič, jádra se vzduchovou mezerou, jádro bude pořádný macek. O dost větší než jadérko z TV pro 20W na 16 kHz.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Možná bude stačit nakonec studená sprcha :roll:
#7 Příspěvek od Crifodo »
co máš proti debatám? :wink:
Není to nemožné, PC zdroje mají průřezy mag. obvodu pro cca půl kilowattu stejné jako vn trafo nebo i mírmě menší.
Chce to ale trochu jiný kmitočet než jednotky kHz a pro proudy z 12V aku dost místa pro vinutí fólie primáru :roll:
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Ty jsi jeden z těch,co chce uplést z hovna bič,že jo.Pokud chceš něco takového dělat,tak se na to pořádně připrav a udělej to pořádně.Tady pří tom napětí a výkonu jde totiž o život a to si nedělám srandu. Pokud si uvědomíš kolik tam budeš mít spojů,tak Ti musí být jasné,že při manipulaci se dříve nebo později z jedním z nich setkáš tváří v tvář a uvidíš světlo na konci tunelu.
Marie Fůrie
#9 Příspěvek od Marie Fůrie »
Já vidím spíš problém v tom výstupním napětí a rozsahu vstupních napětí. Vychází mi sekundární napětí až 25kV, takže asi rozdělit na sekce, s diodama na 1kV tak 50 sekcí.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:
Ano, stačí položit otázku jinak, např. se zeptat na vhodné jádro a kmitočet a je jasné, že to myslí seriózně. Pokud chce stavět ze zbytků, za chvíli vytáhne nějakou ohořelou elektronku či něco podobného a bude to chtít použít. Toť k té "debatě" :wink:
#11 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:Ano, stačí položit otázku jinak, např. se zeptat na vhodné jádro a kmitočet a je jasné, že to myslí seriózně.
Aha, mě ze začátku vůbec nenapadlo, že by se mohlo jednat o "TC mánii" :roll:
ale třeba se o ni fakt nejedná.
menič
#12 Příspěvek od menič »
Crifodo píše:co to je kHz pásmo? míň než 10? i tak bude potřebný průřez několikrát větší pro 2 kHz než pro 8 kHz. Taky to bude vydatně pískat.
No 20 KHz. bude tak optimalne.
Čítal som davnejšie, že spájanie menej výkonnych trafakov do výkonejšieho cewlku ide celkom v pohode, ale zapojiť ich 40 kusov, to asi nie. O inej alternative neviem.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
A proč ne 36,4kHz, to by mohlo být ideálně nejoptimálnější ?
vn
#14 Příspěvek od vn »
8O Mega IGBT plomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranou
:arrow: http://danyk.wz.cz/igbt_3.html
Až na detail, že pracuje pri 230 V.
menič
#15 Příspěvek od menič »
Sendyx píše:A proč ne 36,4kHz, to by mohlo být ideálně nejoptimálnější ?
Ešte lepšie, čím vyšia pracovná frekvencia tým lepšie. Tých 20 KHz som udal ako minimum, pod ktoru by som nechcel ísť.
