zapnuti OVP přes scart
phil
#1 Příspěvek od phil »
Mám dotaz zda se umí OVP256 zapnout povelem na "pin 8". Například při zapnutí set-top boxu. Děkuji.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
OTF 462 to umí (15let) a předpokládám že to umí všechny tv.Není ale nic jednoduššího to 9V baterkou vyzkoušet
EDIT:podle schématu to umí
phil
#3 Příspěvek od phil »
Hmm, tak to asi neumí, ...přepínání do AV v pohodě ale probouzení ze stand by nefachčí. :(
#4 Příspěvek od EKKAR »
Mělo by - THOMSON 5522M to uměl taky už v roce 1991. Zapnul jsem VCR nebo DVD a normálně uspaná TV ve Stand-By naběhla do AV. Tohle by měl řešit procesor - má průchozí cestu od pinu 8 SCART i ve Stand-By? Někdy to bylo vedené přes trand, ve Stand-By zavřený...
phil
#5 Příspěvek od phil »
Nevím, je tam SDA5255 a asi ho to někdo musí naučit.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
je to zapojené úplně stejně jako u té OTF462 až po procesor - jiný pin na jiném procesoru
phil
#7 Příspěvek od phil »
dj_Paul píše:je to zapojené úplně stejně jako u té OTF462 až po procesor - jiný pin na jiném procesoru
OK kouknu na schema OTF462
kysmen
#8 Příspěvek od kysmen »
Pin 8 Status & Aspect Ratio * [0-0.4V → off, 5-8V → 16:9, 9.5-12V → on/4:3]
* from STB to VCR when used for unattended recording
Nevím jaké má TV menu, ale nedá se to nastavit např. režimem scartu?
(např. compozite- y/c - rgb)
phil
#9 Příspěvek od phil »
kysmen píše:Pin 8 Status & Aspect Ratio * [0-0.4V → off, 5-8V → 16:9, 9.5-12V → on/4:3]
V servisním menu lze jen zapnout vypnout "S-VHS". Asi zkusím nasimulovat různá napětí na pin 8
