trafo 9WN 676 37
trafo 9WN 676 37
Našel sem transformátor 9WN 676 37, podle mě je to výstupní transformátor pro vychylování cívek v elektronkových televizorech, plechy jsou skládaný EI. Nevíte parametry, nebo pro kterou lampu to je?
dík
img_1044.jpg- (226.01 KiB) Staženo 149 x
img_1043.jpg- (240.22 KiB) Staženo 172 x
Mam tu nějaký výstupáky asi pro PCL86 či EL84, ale nevim jestli jsou dostatečně velký. Je to EI20, výška svazku 22mm. zespoda je nápis 4/64 a na boku G10.
img_1086.jpg- (262.6 KiB) Staženo 125 x
img_1087.jpg- (251.48 KiB) Staženo 129 x
Pokud ma primar dejme tomu 1000z, sekundar dejme tomu 20z. Pripojis na sekundar reprak 4R, z toho vyplyva ze na primaru by melo byt 100R - me to pide male, ale nu coz
Mozna moje uvaha je cela blba, ale takhle mi to kdosi vysvětlil.
Ať ten co to bude navíjet napíše, pro jaký výkon na sekundáru, kolik ohm reprák, a kolik je potřeba odpor primáru. Mu to trafo spočítám. Už jsem doma úspěšně navinul 3 trafa. 1 na síť, jedno spešl pro mojí potřebu (32V/152V 20VA), a pak jeden dvojčinný výstupák cca 6VA
Potřebuju vědět: odpor repráku, požadovaný výkon, potřebný odpor primáru, a na co to budeš navíjet (potebuju vědět hlavně OBSAH Sj - tj střední sloupek trafa, v cm^2)
2 belkvl: Kdby si měl prokládat 5000 závitů každou vrstvu, jak by to trafo bylo asi navrstvený? (dejme tomu 100z na vrstvu.. no...) - co takle dělat to celkem klasicky, a prokládat pouze každou 3tí vrstvu, a nebo to navinout na divoko? (rovnoměrně, nesmí být hrča uprostřed, ani nikde jinde, a nesmí se křížit závity s dost velkým rozdílem napětí, jinak se to prorazí)
